Inbouwen SWRA e21
Inbouwen SWRA e21
De op eBay aangeschafte wisserarmen zijn keurig binnengekomen :crazy , en volgens de tekening op Real OEM, BMW ETK etc heb ik hiermee inderdaad het belangrijkste missende onderdeel nu wel compleet. Enige wat ik nu bij al m'n onderdelen die ik van de vorige eigenaar er bij kreeg niet kan vinden, is de tandveerring (2x), de zeskantige moer (2x) en de rubberdop (2x) die er volgens diezelfde tekeningen nog bijhoort. Dat zal het probleem niet zijn, lijkt me.
Maar: ik heb echt een tijdje zitten zoeken op Internet en hier op het forum, maar een inbouwhandleiding van hoe de SWRA's te installeren, kan ik nergens goed vinden. Heb al niet meer de illusie het ook werkend te krijgen, want bijvoorbeeld de bedieningshendel heb ik volgens mij ook niet.
Anyone? Of wordt het een ritje Houten of Leeuwarden? :loll
Re: Inbouwen SWRA e21
Kom maar langs..
Ik heb trouwens ook wel een inbouw handleiding.
Ik heb wel een e30 handel liggen, is die hetzelfde?
323baur wrote:Kom maar langs..
En:
323baur wrote:Ik heb trouwens ook wel een inbouw handleiding.
Dat moet dan wel goed komen, alleen of het nog in dit "rijseizoen", d.w.z. vóór 1 december, wordt betwijfel ik. Maar thanks Ite!
uwbuurman wrote:Ik heb wel een e30 handel liggen, is die hetzelfde?
Geen idee, Koos. Kwam er zelfs vanavond eigenlijk pas achter dat dat separaat bediend wordt, ging er eigenlijk vanuit dat dat via de ruitenwisserhendel aangestuurd zou worden. Stupid me :whistle
Ja, maar wel een aangepaste handel, met meer functies dus draden. Heb je wel de kabelboom?
De e21 swra heeft geen aparte of aangepaste handel.
De sturing is als volgt:
Bij lichten aan, en de ruitenwissers aan gaat bij elke 5e slag de swra in werking.
Als je de ruiten sproeier bedient gaat evenzo de swra in werking.
Vooral het relais boxje is de zwakke schakel.
Bij mij heeft het 2-3jaar gewerkt. Toen een keer helemaal uit elkaar gehad. Daarna was het weer stuk na een tijdje. Toen viel ik in de slaapmodus
Oh ok, das dus anders dan bij de e30. Daar moet je bij swra een andere handel monteren, met twee draden extra. Die sturen de swra aan. Verder is de functionaliteit gelijk. Ik weet overigens niet of de e30 bij swra ook standaard de intensiv reiniger heeft. Ik heb beide, maar die intensiv durf ik niet te gebruiken, in verband met de kap.
