Jan,
- (31) (bruin) massa , 1 (Groen)) puls voor toerenteller , + (30) (rood) 12v geschakeld
Stekker klok: 30 (rood) contact + 12v , 58 (grijs) continu + 12v
Stekker instellen: T , T doorverbinden display aan
min doorverbinden met 31 = instellen Minuten.
h doorverbinden met 31 = instellen uren.
Hierbij feedback.
Op de stekker klok heb continue spanning
Op de grote stekker op de toerenteller heb ik tussen massa en paars witte draad na contact in 12V.
Dus dit zit al goed.
Ik heb de 2 pinnetjes " T " met elkaar onderling doorverbonden achteraan op de print.
Display licht niet op.
Ik heb alle verbindingen tussen stekker " instelling klok " en de print door gemeten. Geen onderbrekingen.
Ik heb ook alle draden op de instel unit doorgemeten. Ook geen onderbreking.
Dus kan ik er nu wel vanuit gaan dat de display defect is.
Als ze het dan nog niet doen mag je deze wel hebben ik heb verder toch niets van type 2
Ik ga ik graag op in.
Als ik het goed zie doe je ook mee aan de rit van zaterdag.
Kan je het eventueel meegeven met Gerrit?
Alvast bedankt.
Gr.
Geert
E10 2002. Riviera '68
E21 323i. Baur Pearl White '81
