Tankmeter / binnenverlichting werkt niet
dirk van raalte
My E21(s): 316 E21 5 Speed.
Post by dirk van raalte »
Hallo,
Aangezien ik weer bijna kan bouwen en ik al lang met deze dingen zit heb ik besloten toch maar een topic te openen.
Een jaar of 3 geleden is mijn tankmeter ermee opgehouden. Nou is dit normaal niet zo'n probleem, kwestie van de simpele dingen controleren componenten wisselen en contactjes opschuren. Niet dus :mrgreen:
Sindsdien heb ik een stuk of 4/5 tankmeters geprobeerd, nieuwe kabels gelegd en de meter doorgemeten / verangen en alles lijkt prima! Sterker nog de tankmeter werkt prima maar zodra deze in de tank wordt geplaatst en het metaal van de zender raakt de tank slaat deze volledig uit. 3 jaar later doet deze het nog steeds niet dus, gelukkig doet het reserve lampje het wel en ben ik nooit stil komen te staan maar het is we vervelend.
Zelf ben ik niet zo'n elektronica held en heb ik besloten niet meer aan de originele kabels te gaan prutsen maar ik wil dit toch wel graag oplossen, zijn er mensen die mij in de goede richting kunnen sturen?
Ook doet de hemel verlichting (en die in de kofferbak) het niet meer, ik denk zelf dat er ergens een kabelbreuk zit maar waar vind ik de kabels precies terug in de auto?
Mvg,
Dirk
Re: Tankmeter / binnenverlichting werkt niet
De hemelverlichting loopt vanaf de kabelboom bij de bstijl links omhoog. Achterbank eruit, zijpaneel eruit en ziet m zo zitten.
Wellicht eens kijken of het niet bij je vlotterunit zit. Massa geeft inderdaad vol aan.
dirk van raalte
Dank buurman het zijpaneel is een van de weinige dingen die ik nog niet los gehad heb, ik zal eens een kijkje nemen.
@Peter V.
Vlotterunit is klokje in dashboard? Wat ik me wel meen te herinneren is dat het printje achterop de tellerbak niet helemaal lekker was maar loopt de tankmeter hier langs?
Vlotter zit in je tank volgens mij. Maar als ik het zo hoor heb je een sluiting, wellicht juist idd in die flexibele print achterop je dashboard. Is ook erg kwetsbaar spul natuurlijk.
