BMW Parts at Partsgeek US
vaag schakelen, welke onderdelen te vervangen?
De 5 bak op de Pastellblauer schakelt steeds vager, vooral op de links-rechts beweging van de pook zit erg veel speling.
Daardoor is vooral de R moeilijker te vinden.
Welke onderdelen vervangen en welke niet?
Ik had zelf gedacht de onderdelen 7 t/m 16 te vervangen, samen met de schakelstang. Of is het verstandig de pook zelf met zijn conussen ook nog te vervangen?
Kan dit allemaal vervangen worden zonder de bak uit te bouwen?
En wat te doen als het gat in de schakelstang op de bak zelf (waar pin 15 in steekt) ook uitgelubbert is?
Image Megasquirted '77 E12 520-6
Re: vaag schakelen, welke onderdelen te vervangen?
Ik denk dat met 11 en 10 te vervangen er al veel gaat opgelost zijn, die slijten meestal in.
13 en 15 komt normaal niet veel aan.
7 zou ik ook sowieso vervangen
1 is meestal ook uitgesleten 2x
8 ook vervangen.
Alleen vind ik 11, 10 en 8 nogal vreemd afgebeeld, zijn normaal meer " busjes"...
google afbeeldingen leert mij dat 10, 11 en 8 enkel ringetjes zijn, je zou echt de busjes moeten kunnen vinden, zoals op onderstaande afbeelding.
De koperkleurige dus... of laten draaien in plastic
Gaat perfect zonder de VB te demonteren.
Ik was hier ook wat naar op zoek en kwam dit nog tegen, want ik begreep niet helemaal hoe het nou zat:
(Plaatjes komen van http://www.uucmotorwerks.com/dssr/)
Koos laat hier iets soortgelijks zien:
Zijn die busjes ook gewoon te krijgen? En zijn de oude busjes er dan gewoon uit te persen?
Die oude zijn kunststof en altijd uitgelubberd. Ik heb deze laten draaien op maat. Pookkogel is eigenlijk nooit versleten. Die nummer 7 is alleen de ophanging van de schakelplaat. Als je die doet, adviseer ik je ook de twee blokjes op de bak te doen, dat is nummer 1. Die heb ik via autodoc, van ik denk febi ofzo.
Nummer 14 moet je ook even bestellen, dat is dat kleine schuimpje op de foto nummer 20.
Feitelijk zorg je met de nieuwe busjes die je draait, van nylon of messing, dat het stokje met de twee pennen echt opgesloten zit. Goed stijf vastzetten.
1980 BMW 528i
Oh, en kun je er bij zonder de bak te demonteren? Ja, maar je uitlaat zit wel in de weg denk ik, maar je cardan sowieso. Het isi de moeite wel waard van het werk.
1980 BMW 528i
uwbuurman wrote:
Sun Feb 24, 2019 3:02 pm
thanks, dat wilde ik weten. Cardan is snel aan de kant gelegd. uitlaat is iets meer werk.
Ik moet ook aan dit klusje nog eens een keertje beginnen, maar ik meen mij te herinneren bij het inbouwen van deze 5 bak dat vooral item 16 die met pin 15 op de schakelstok uit de bak zit best wel wat speling had. En waar ik bang voor ben is dat als ik 15 en 16 vervang, pinnetje 15 nog steeds speling heeft op een uitgelubbert gat in de schakelstok. Maar dat weten we natuurlijk pas zeker als alle onderdeeltjes vervangen zijn.
