Nieuwe hemelbekleding plaatsen (opendak uitvoering)
Posted: Thu Feb 14, 2013 4:54 pm
by pattam2009
Omdat er weinig informatie over te vinden is een verslag van hoe ik de hemelbekleding heb vervangen.
in mijn geval gaat het om de hemelbekleding van het type 2, deze is nog leverbaar in tegenstelling tot het type 1 model
Materiaal.
ik heb een oud deurrubber in stukken geslepen om de hemelbkleding te kunnen aanspannen (nog bedankt voor deze tip Rene, werkt perfect)
en uiteraard lijm.
De dakplaat is voorzien van twee kunstof/rubberen schalen.
één om de opendak uitsparing, en de andere om de waterafvoeren en spanbeugel achterin vorm te geven.
Als eerste de achterste spanbeugel door de hoes in de hemelbkleding gehaald en geplaatst.
Vervolgens de tweede en laatste spanbeugel op dezelfde manier.
Bijna klaar
Dan is het niet meer als rondom het geheel opspannen met behulp van de stukjes deur rubber.
Uiteraard niet te vergeten om bij de A en C stijlen het schuimrubber voor de vorm en zachtheid er op te plakken.
Nadat de hemelbekleding netjes strak op zijn plaats zit ben ik per 1/2 meter de bekleding op de randen gaan inlijmen en vervolgens opmaat afgesneden.
De a stijlen zijn los bekleed, met overlapping.
Dak uitsparing er uit snijden en deze om de rand heen en onder de strippen vast lijmen.
Afwerking.
Nu nog het schuifkantel gedeelte plaatsen, wordt vervolgd...
Re: Nieuwe hemelbekleding plaatsen (opendak uitvoering)
Posted: Thu Feb 14, 2013 6:32 pm
Netjes hoor, en dank voor het duidelijke verslag!
Posted: Thu Feb 14, 2013 7:19 pm
by uwbuurman
Netjes, hier hebben we wat aan!!!
Posted: Thu Feb 14, 2013 7:52 pm
by Peter V.
Dat is vakwerk en het lijkt zo makkelijk. Krijg je die zwarte vlek er nog wel af?
Posted: Thu Feb 14, 2013 11:17 pm
by pattam2009
Graag gedaan
@ Peter, dat vlekje is de plaats waar de zonneklep geschroefd moet worden.
Posted: Thu Feb 14, 2013 11:39 pm
by Peter V.
pattam2009 wrote:Graag gedaan
Nu je het zegt.........
Posted: Fri Feb 15, 2013 8:37 pm
by Nick1984
Nette werkhandleiding, komt nog van pas!
Heb je de dakbekleding origineel besteld of via w&n?
Posted: Fri Feb 15, 2013 10:42 pm
by pattam2009
Nick1984 wrote:Nette werkhandleiding, komt nog van pas!
Heb ik bij W&N besteld, is wel origineel Bmw.
Posted: Sat Feb 23, 2013 4:25 pm
by Rene W
dat heb je netjes gedaan
Posted: Mon Feb 25, 2013 9:20 pm
by Nick1984
Ik denk dat ze bij W&N ver uitverkocht zijn, dakhemel niet meer te verkrijgen, isolatie van schutbord in de motorruimte niet meer te verkrijgen... zal eens bij de dealer moeten gaan horen denk ik.
Posted: Sat Mar 02, 2013 12:20 am
by pattam2009
Dank je Rene, duur rubber in stukjes werkt goed
@ Nick, das balen dat het niet meer leverbaar is bij W&N, imitatie van dit soort onderdelen zal er niet snel zijn naar mijn idee.
Mocht het niet meer te leveren zijn via de dealer laat het dan nog even weten, misschien is er een verschil tussen Belgie en Nederlandse voorraad.
Zo heb ik geluk gehad met een onderdeel wat nog bij een andere Bmw dealer op voorraad lag.
Posted: Mon Mar 11, 2013 9:01 pm
by pattam2009
Tot slot moest het schuifkantel gedeelte er nog in.
Het opnieuw bekleden van het schuifkantel gedeelte is opzich niet moeilijk.
Het enige wat lastig is, is dat er halverwege een dubbel stukje stof op moet, dit is omdat er anders met het kantelen van de dakplaat teveel spanning op de bekleding zou komen te staan.
Origineel is dit stukje er met een soort stiksel patroon aan vast gesmolten, omdat ik dit nergens kon laten maken heb ik het stiksel er zelf op vast genaaid.
Let op dat je dit niet met pen aftekent, dit komt er namelijk na enige tijd doorheen en krijg je er niet meer uit
Gelukkig had ik nog wat stof over en heb dit gedeelte even opnieuw bekleed.
Nu alleen nog de zonnekleppen monteren en de hemelbekleding is klaar.
Posted: Mon Mar 11, 2013 9:18 pm
by Wondermike
Mooi werk!
Vraagje, de A-stijlen zijn normaal zwart maar bij jou wit. Bewuste keuze?
Posted: Mon Mar 11, 2013 9:50 pm
by pattam2009
Inderdaad Michel is mij ook opgevallen dat de meeste stijlen zwart zijn.
Omdat het bij mij al in de lichte kleur bekleed was ben ik ervan uit gegaan dat dit zo origineel is geleverd.
Waarschijnlijk vanwege het beige interieur zijn de a stijlen in de lichte kleur.
Posted: Mon Mar 11, 2013 11:16 pm
by Peter V.
pattam2009 wrote:Inderdaad Michel is mij ook opgevallen dat de meeste stijlen zwart zijn.
Hoi Patrick,
Jouw idee dat de stijlen in lichte kleur zijn bij een beige interieur is in mijn geval niet.
