Elektrische ventilator aansluiten.
Re: Elektrische ventilator aansluiten.
Ik weet voor mijn 320/6 zeker dat ik de fan van de airco-condensor van de E21 ga gebruiken. Deze nog apart schakelbaar maken buiten de airco om.
Is niet origineel... ;D
De schakeling is niet origineel dat klopt maar een airco in een E21 is wel origineel geleverd ooit.
- pattam2009
Omdat de electrische ventilator op twee snelheden kan draaien en ik dit automatisch wil schakelen, zal ik twee thermische schakelaars in de radiateur gaan plaatsen.
Nu kan je de thermo schakelaars met verschillende schakel momenten kiezen, wat is jullie advies voor temperatuur schakeling.
ik heb de keuze uit:
Thermo schakeling 1 95 C - 90 C
Thermo schakeling 2 102 C - 97 C
of
Thermo schakeling 1 91 C - 86 C
Thermo schakeling 2 99 C - 94 C
of
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Dat ligt eraan waar in de stroom je ze wilt gaan plaatsen! Mooist is om dan daar eens te gaan meten met een laser thermometer oid maar vaak kun je obv positie ook wel wat zeggen over de temp. Ook in de radiateur, bovenin is uiteraard warmer dan onderin.
Ik zou ook een manual override inbouwen, gewoon het schakelpunt (85 of 86 naar gelang de gekozen schakeling) zodat je het relais ook handmatig kunt activeren. Heb ik zelf altijd gebruikt als je een file inrijdt of van het circuit af komt, beginnen met koelen voordat de temp hoog oploopt ipv maar af te wachten. Maar da's een extraatje, je wilt 't automatisch geschakeld hebben zodat je een eventuele hoge teperatuur niet over het hoofd kunt zien.
- pattam2009
De thermoschakelaar(s) komen onderin de radiateur, is al voorbereid met 2 x M14x1.5.
Handmatig maak ik ook zeker een schakeling je weet maar nooit en zo kan je in ieder geval zelf ook de controle houden.
Hier een aangepast schema i.v.m. de dubbele schakeling.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Omdat je aan de koele kant zit zou je de tweede moeten nemen, de eerste gaat dan veel te laat schakelen. Dat komt ook overeen met de waarden die BMW gebruikte op die plaats. Hele vroege schakelden daar zelfs eerder, op 82 graden al. Daarom kan het zijn dat 't toch niet lekker gaat werken, als in te laat gaat inschakelen. Dan zou je er tzt een extra 81 graden schakelaar erbij moeten plaatsen. De meeste radiateurs hebben aansluitingen voor twee temp schakelaars.
- pattam2009
Mee eens, ondanks dat het temperatuur verschil niet veel zal zijn in een file blijft er een verschil met met boven en onder van de radiateur.
De thermostaat gaat open op 80 C dit moet de eerste warmte verwerken en eigenlijk de bedrijfstempratuur op peil houden ( rijdend)
ik denk dat de thermoschakelaar van 91 C - 86 C voor de eerste extra koeling goed moet zijn, wat zal het tempratuur verschil zijn in de radiateur boven/beneden met de thermostaat open in een file, hooguit een paar graden.
Omdat dit type thermo schakelaar een dubbele is 91c- 86c en 99c -94c in één, zal ik later in de praktijk gaan zien of de verhouding goed werkt.
Mocht deze schakeling goed werken heb ik de 99C - 94C als tweede schakeling voor stand twee op de ventilator. Als het toch te warm word schakel ik de 91C -86C als tweede schakeling en plaats ik er een snellere thermo schakelaar bij van rond de 85 C.
Bedankt voor het advies Jeroen.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
- pattam2009
Een naar mijn idee perfecte oplossing voor het lampje in het dashboard voor de electrische ventilator.
De uitsparing iets moeten vijlen om de lampfitting pas te krijgen
Solderen en klaar
Solderen en klaar
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Dat had Arnold ook al gedaan idd. Bij de E30 is 't nog makkelijker, ik had op mijn racer gewoon het relais van de mistlampen voor (die toch waren vervangen door luchthappers) gebruikt, draadje lag ook al gelijk op de goede plek. Inschakelen via de knop op het dash en ook gelijk een verklikkerlampje... bijna geen werk.
- pattam2009
Oké dan is het bij de E30 een kwestie van de vin plaatsen en aansluiten.
Denk ik een mooie oplossing te bieden Had ik kunnen weten dat Arnold dit al had verzonnen...maar blijf het proberen om ook iets nieuws te verzinnen, vind dit soort improvisatie's erg leuk.
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Sterker nog het staat 1 pagina terug in dit topic!
- pattam2009
Ja klopt, met een zaklamp eronder.
Het standaard lampje past niet. Je zal moeten zagen of een andere aanpassing moeten doen, deze zal toch redelijk simpel gewisseld moeten kunnen worden. Daar ben ik nog niet uit.[/quote]
Het plaatje wip je er zo uit en plak de stikker erop. Weinig werk en weinig kosten.Arnold D wrote:
Gr, Patrick.
Gr, Patrick.
Ik heb het al gemonteerd Patrick, en hij doet het fantastisch. Ik heb er net als jij aan zitten denken om de draden er aan vast te solderen, maar dan wissel je niet zo snel. Ik heb zo'n plaatje met de koperen banen gesloopt en pas gemaakt op het gat waar de lamp in geklikt wordt en daar de draden aan gesoldeerd zodat het lampje gewoon gewisseld kan worden zonder te hoeven solderen.
