323i 1978 Martin
Re: 323i 1978 Martin
T zal t wachten op de zon zijn, van mij mag je best op zondagochtend gritstralen hoor.
- Smartie
- My E21(s): 320/6 '78 rip
Ziet er weer netjes uit!
Met dit weer heb ik de hele week nog on terug te monteren... heerlijk dat april doet wat het wil!
Iemand nog een tip hoe het glas van de lamp te verwijder?
Heb nu nog een setje op reserve waarvan de chroom aan de binnenkant van de lamp niet meer goed is.
In de oven al geprobeerd, 30 min op 100 graden maar de kit laat niet los. Met een mesje kom je er niet tussen.
Mocht iemand een kapotte lamp hebben wil je die voor mij bewaren of fotograferen ik ben benieuwd hoe het glas erop gemonteerd zit.
- E21 Master
Tip van flip, lamp vullen met water en een kukident bruis tablet. Half dagje laten staan en naspoelen met gedestilleerd water ivm kalk
- Smartie
Bedankt Michel, maar dat werkt met het glas niet met de chroom laag.Glazen zijn schoon gemaakt met steradent.
Btw aanvulling op de tip van Flip, niet de hele lamp afvullen maar alleen het glas. Bij een slechte chroom laag laat deze los met de steradent. Heb nu een hele schone set met goed chroom en een set met schoon mooi glas zonder chroom reflector laag....
- E21 Master
Niet te lang laten weken, lampen kunnen niet uit elkaar helaas
- Smartie
Bedankt Michel, was ik al bang voor. Dit chroom was zo slecht daar was en is nu dus ook niks meer aan te doen.
Maar het glas is echt kraakhelder, dat werkt super.
Dat wist ik gelukkig al van mijn reserve set, alleen balen dat ik nu geen compleet setje op reserve heb. Zult altijd zien dat als er wat kapot gaat, dat dit het deel is welke je niet in de schuur op voorraad hebt liggen.
Aankomende week nog een beetje licht het front bijwerken voor ik de lampen er in zet. Kan nog net een slagje netter denk ik.
Heb zelf wel glazen losgehaald, zelfde probleem, mooi glas, lelijke blaker en andersom. Zit met kit die vrij hard wordt. Ik heb de rand erom weggebogen, met staneymesje wat snijden, voorzover dat wil, en toen met de verfbrander knap heet gestookt. De schroevendraaier eer voorzichtig tussen, niet teveel kracht en stukje voor stukje voorzichtig rondom. Dan willen ze wel los.
Bij de goede blaker kun je iets meer geweld op het glas loslaten. Of het eerst stukslaan en dan eruit peuteren
- Smartie
Top Koos. Balen maar een uitdaging waard.
Weggooien kan wel als het echt kapot is.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
- Smartie
Wie wat bewaard onder zijn bed...
Of te wel het verprutste setje, daar hoef ik niet zo voorzichtig mee te zijn!
- E21 Master
je kan het maar hebben liggen! ik heb maar een setje nieuwe units op reserve gelegd toen ze nog verkrijgbaar en redelijk betaalbaar waren
- Smartie
Pvd waarom werkt de fan niet, moet je wel de stekker er weer opzetten als je klaar bent... duh!
Gelukkig zat de gril er nog niet in, nu wel.
Dat is een stuk opgeknapt zo.
- E21 Master
- E21 Master
Gewoon een parket vloertje onder de auto, het zit in de details
