320/6A 1982 Opalgrün, Remy
Remy
My E21(s): 323i 2.7 Schwarz '81
Re: 320/6A 1982 Opalgrün, Remy
Post by Remy »
Slangen aangesloten, maar merkte niet echt een groot verschil. Na het warmrijden liep ze prima! Ben echt blij met deze upgrade.
Zaterdag even alles nalopen met een vriend die automonteur is, een beurtje geven en gelijk het originele luchtfilter plaatsen.
E36 Compact 323ti '98 Avus Blau
E36 Compact 316i M '99 Schwarz
E21 320/6 '82 Opal Grun Edition E
E21 320/6A '82 Opal Grun
E21 323i 2.7i '81 Schwarz :-)
Klaar voor een reisje langs de Rijn eh Moezel! :thumbsup
Also see our E21 Facebook Group!
Remy
Post by Remy »
Ja, klaar voor.....
Afgelopen zaterdag de olie ververst, oliefilter, bougies en kleppendekselpakking vervangen.
Ook geprobeerd om de ideale afstelling voor de Weber te vinden maar dat lukt naar ons gevoel niet.
De Weber is weer anders aangesloten, zwarte slang op spruitstuk, witte slang niet aangesloten en de luchtinlaat op de Weber afgedopt.
Met de juiste CO waardes en afstelling van de ontsteking met de lamp kregen we niet het gewenste resultaat.
Uiteindelijk is er op gevoel afgesteld, ze liep mooi en reageerde goed, maar de metingen waren niet goed.
Te hoge CO bij hogere toeren en de ontsteking stond te vroeg. Ik kreeg het advies om naar een testbank te gaan als ik het helemaal goed wilde hebben.
Vandaag naar Speedcenter in Geldermalsen geweest die hadden gelukkig snel tijd en kon het goed combineren met mijn werk in Tiel.
Weber was goed aangesloten, de ontsteking stond bijna goed die is iets bijgesteld. Een set sproeiers in de Weber die voor de luchttoevoeging zorgen zijn vervangen en Weber is afgesteld. De conclusie was dat we op de goede weg waren en dat het motortje in goede conditie verkeerd. Nu is het af.... :launch
In AutoWeek zouden ze zeggen -87% !!
Maar okee, misschien was de oorspronkelijke 901 kW iets overdreven :lol:
Maar nu serieus: eenvoudigweg super score!
Begrijp ik nu goed dat jij 154 PK heb met een 320/6?
Al schuif je wat met de omrekenfactor dan nog zit je hoog dus ik ga ervan uit dat de cilinderinhoud op enig moment gewijzigd is, in 2,5 liter maar wellicht zelfs 2,7 liter. Da's alleen maar leuk, maar de hamvraag is: wist Remy dat? Heeft Remy een projectje gedaan waarvan 'ie ons niets verteld heeft? :wink:
Inderdaad, ik kan me niet voorstellen dat een 320/6 met weber dit vermogen heeft en dan nog in combinatie met zijn automaatbak.
Remy
Post by Remy »
Naar mij weten heb ik geen andere cilinderinhoud, de 154PK is ook niet correct.
Deze piek komt door het schakelmoment van de automaatbak.
Het onderstaand schema geeft het juiste beeld aan 138 PK.
Overigens betrof het de Remluchtsproeiers die vervangen zijn.
Dan nog mag je zeker tevreden zijn. Origineel 122 PK, een automaatbak en een weber en dan op 138 PK uitkomen lijkt mij meer dan leuk.
Maar ook dat bereik je niet met een standaard M20B20 en een Weber
Remy
Post by Remy »
Laten we het dit weekend maar eens gaan analyseren dan.
Ik heb werkelijk geen idee waar het anders vandaan moet komen dan van de Weber en de juiste afstellingen.
16pk meer met de Weber is toch niet geheel onwaarschijnlijk?..
Dan ga je ervan uit dat het blok geen pk kwijt is en dat die Weber wonderen doet, +16 pk met 3 Webers alla, maar niet met één. Ging tunen maar zo makkelijk.
Maar ze hebben nu ineens gerekend met 35% verlies in de aandrijflijn wat leuk is voor een 4WD, maar niet voor een achterwielaandrijvert. Als je nou die 138pk neemt, deelt door 1.35 (dus even terug naar de basis) en dan een factor toepassen van 20% die mij veel realistischer lijkt, dan heb je 122,67pk. Voor een M20B20 op leeftijd en in deze setup is dat ook geheel realistisch.
Remy
Post by Remy »
Dat klinkt inderdaad logischer, we hebben in ieder geval het maximale eruit gehaald.
Hij gaf ook aan dat door de automaatbak sommige waardes een vertekend beeld geven.
Remy
Post by Remy »
:M20 M20B20 > Als ik na de weber de motor nog wat verder wil kietelen, wat is dan de volgende stap? Nokkenas....graag advies.
Ik denk inderdaad aan een nokkenas en eventueel spaghetti spruitstuk. Maar dit zal niet gek veel doen, jij zal meer bereiken met ombouw naar een schakelbak t.o.v. automaat.
