323i 1978 Martin
- Smartie
- My E21(s): 320/6 '78 rip
Re: 323i 1978 Martin
Geduld, stapje voor stapje, heb de hele winter nog.
Maar moet eerst nog opzoek naar een andere weerstand.
Ligt vast ergens tussen de andere onderdelen.
- Smartie
Inderdaad, Koos waarschuwde al, weerstand voor de fan niet meer leverbaar.
Helaas vervangend exemplaar kapot. Nu even kijken of we op een andere manier een nieuwe dan wel gebruikte kunnen krijgen.
Komen de winter wel door denk ik
Is gewoon een vermogensweerstand, welke waarde heb je nodig? er zijn zelfs oem verschillende types die qua waardes heel dicht bij elkaar liggen. Kan sowieso ook wel even kijken of ik nog wat heb liggen.
- Smartie
Bedankt Jeroen. Voor alsnog niet nodig.
Probeer eerst de kapotte open te krijgen en te achterhalen wat voor weerstand erin zit, misschien is die wel eenvoudig nieuw te krijgen
Dat bedoelde ik ook te zeggen. Meestal is het gewoon een doodnormale vermogensweerstand in een keramische behuizing zodat het goed tegen warmte kan, in sommige gevallen zit daar weer een stalen of alu huisje al dan niet met bevestigingsbeugel omheen. Maar het blijft een gewone vermogensweerstand die in veel modellen gebruikt is en bij veel elektronicazaken gewoon zo te koop is.
E21 specs zijn 0.6 Ohm 85W voor de Bosch versie (art 17401373177) en 0.5 Ohm 85W voor de Siemens/Magna versie (art 64121388069) en die kun je beiden prima gebruiken. Het Wattage zou ik als ondergrens gebruiken, zijn beide modellen niet meer leverbaar dan kun je vrij makkelijk elders een 0.5-0.6 Ohm 100W vermogensweerstand scoren. Bijv zoiets: https://www.conrad.nl/p/ate-electronics ... uks-422983
- Smartie
Ja, zo wou ik het oplossen.
Kijk eens: eindelijk de juiste echte RH naafdoppen
Mooie velgjes ook, lekker diepe velgbedden.
- Smartie
Jazeker, zonder kit of ander plakspul!
Bedankt Rob, 7j rondom. En zo grijs is stukken beter dan het zwart. Maar de mooie chromen dop steekt nu wel erg af bij de velg...
