Zenith 2b4 problemen
jogchum
My E21(s): 316 Bauer 1981
Post by jogchum »
Goedenavond.
Ik ben sinds kort bezig met een 316 E21 Bauer uitvoering met een Zenith 2b4 Carb.
Deze wil niet echt meewerken. Als ik de auto start vliegt hij gelijk naar 2000 toeren en vervolgens gelijk weer naar 0 uit dus.
als je hem start en gelijk gas geeft blijft hij wel draaien maar als je gas los laat slaat hij gelijk weer uit,
Iemand een idee?
Groet Jogchum
putje
My E21(s): 1981 316
Re: Zenith 2b4 problemen
Post by putje »
Net hetzelfde probleem met mijn 316. Eenmaal de motor warm had dan bleef hij steeds zoeken naar zijn stationair toerental en meestal viel de motor stil. Na het lezen over deze gekende problemen heb ik het advies gevolgd om geen werk en tijd te steken in de originele carburator maar direct een Weber te monteren (+/- 400€ met webcon adapter). dankzij de uitstekende handleiding gemakkelijk te monteren en wat een verschil nu kan ik eindelijk plezier beleven aan mijn e21 !
Zo, welkom heren, beide de eerste post!! Ben erg benieuwd naar jullie auto's, met veel fot'a en een rondje voorstellen. Altijd leuk!
De originele carburateurs zijn prima werkend te krijgen, zoals ze bedoeld zijn. Voorwaarde is, zoals met alles, dat je eea goed onderhoudt, dus frisse pakkingen, schoon en de juiste afstellingen. Daar heeft Peter meer verstand van (veel meer), dus die komt vast in de lucht binnenkort. Kijk ik ondertussen uit naar de voorstelronde.
jogchum
Post by jogchum »
Goedemorgen,
Bedankt voor de reacties, ik heb ook gehoord van de weber kit, echter ik wil toch proberen om de originele goed werkend te krijgen. Het heeft ooit ook gewerkt ☺. Er zitten wel veel toeters en bellen op deze carburateur dus misschien heeft iemand een schema hiervan? Ik zal vanavond de carburateur eerst supersoon reinigen. De voetpakking is trouwens wel in goede staat nog. ik zat meer te denken aan de warmloopregeling via de koelvloeistof? Zal even een foto plaatsen van de auto
Welkom heren,
Ook ik ben benieuwd naar jullie auto's maar om op de carburateurs terug te komen.
Ik begrijp dat ze dus altijd probleemloos hebben gewerkt tot op een bepaald moment? De 2B4 is de eerste carburateur van BMW waar ze iets hebben geprobeerd om emissie terug te halen en dat maakt het een moeilijk ding. Ze is absoluut goed te krijgen mits alle aangebouwde zaken goed functioneren en staan afgesteld en daar gaat het vaak mis.
De complete automatische choke met TN starter en bimetaal en verrijkingsventiel etc moet allemaal werken anders krijg je ze nooit afgesteld. Op het technische deel van het forum staat de complete manual hoe en wat te doen met alle gegevens inclusief schema van de vacuumslangen. Loop daar eens doorheen. Een vaak vergeten item is zekering 3 die de carburateur delen voorziet van stroom. De E21 is berucht vanwege zijn zekeringen dus ben er zeker van de de carburateur stroom krijgt (vooral dus het magnetisch klepje tbv stationair toerental).
jogchum
Post by jogchum »
Ik heb het schema geprint, zal dit weekend er weer induiken, hardstikke bedankt eerst.
jogchum
Post by jogchum »
Goedemiddag weer,
Vandaag met de carb bezig geweest. 2 dingen kloppen niet: de TN starter is stuk, dit verklaart volgens mij het slecht starten en lopen bij koude motor.
en de stelschroef voor CO zit muurvast. heb lopen stoken en kruipolie zit nu beetje beweging in maar is niet goed.
mijn vraag nu: hoeveel slagen moet je de CO stelschroef minimaal kunnen draaien.
Heeft er iemand toevallig nog een oude 2b4 Carb liggen welke ik mag overnemen? er zijn veel mensen die overstappen op weber, dus er moet hier en daar nog wel wat liggen .
alvast dank groet Jogchum
Een CO schroef die vastzit heb ik nog maar weinig meegemaakt. De CO schroef moet je in zijn geheel eruit kunnen draaien. Als deze helemaal erin zit en zeer strak kun je de conische passing beschadigen.
Ik heb geen complete 2B4 meer liggen, wel enkele onderdelen.
jogchum
Post by jogchum »
Ik ben eigenlijk op zoek naar een TN starter en het behuizingsgedeelte waar de CO schroef in zit en ook zit hier de stationair toerental schroef in
of weet iemand nog een adresje.
jogchum wrote: Sun Apr 11, 2021 7:40 pm Ik ben eigenlijk op zoek naar een TN starter en het behuizingsgedeelte waar de CO schroef in zit en ook zit hier de stationair toerental schroef in
Ik wil wel eens kijken of ik die onderdelen nog heb liggen.
jogchum
Post by jogchum »
dat zou fijn zijn.
alvast bedankt
jogchum wrote: Mon Apr 12, 2021 5:56 pm dat zou fijn zijn.
alvast bedankt
Hoi,
Het gasklepdeel met de CO schroef en stationairschroef heb ik liggen. Beiden schroeven aanwezig en te verdraaien uiteraard. De twee TN-starters die ik had liggen zijn helaas de prullenbak in gegaan, niet meer functioneel.
jogchum
Post by jogchum »
Goedemorgen,
Ik ben dit weekend weer met de carb. bezig geweest. ik heb de stelschroef uiteindelijk (met geweld) losgekregen ☺
Nu de carburateur wel beter kunnen afstellen, alleen stationair nog niet goed te krijgen en hij pakt ook nog niet lekker op.
Ik heb hem wel supersoon gereinigd maar eerst de oude pakkingen weer gebruikt. Verder ben ik het technische schema helemaal doorgelopen dus de basisinstellingen kloppen. de TN-starter is dus stuk en ook is er nog een andere regelsensor (mixture nog wat ☺) niet meer fris.
Nu heb ik de volgende gedachte, als ik deze carburateur weer goed wil hebben, zal ik een revisiesetje moeten aanschaffen, ook wil ik dan de voetpakking vernieuwen, verder heb ik dus de TN-starter nodig en die regelschroef, welke beide niet meer nieuw leverbaar zijn.
Goedkoopste optie: een vervangingscarb. van Weber, of iemand moet nog een Zenith 2B4 hebben liggen??
Peter in ieder geval bedankt voor de moeite, ik ben toch veel verder gekomen door alle hulp
Eerst bedankt voor alle posts en hulp.
Die regelsensor die je bedoeld is het verrijkingsventiel welke ook 12v moet krijgen zeker?
Welke regelschroef moet je hebben?
De TN starter (1287844) is gewoon verkrijgbaar bij BMW. €95,12
https://shop.bmw-classic.de/bmw-classic ... r_TID_1711
jogchum
Post by jogchum »
Bedankt voor het plaatje, fijn dat ik de TN-starter nog kan bestellen. verder heb ik nog nodig de Thermo Stelleantrieb nummer 26 op het plaatje. deze krijgt idd 12 Volt. Ik heb ook nog even gekeken naar de zekering 3 zoals je zei maar dit werkt allemaal perfect.
Ik zal er eens over nadenken want als je alles bij elkaar optelt ben je ook 300 euro verder voor de 2B4. Wat is wijsheid. met een weber ben je wel gelijk klaar begrijp ik van Putje?
