M50 ombouw betreffende onderstel
e21bart
Post by e21bart »
Hallo, ik ben nieuw hier en ben net begonnen met een ombouwproject van een e21 315 naar een m50b25 motorblok.
Ik ben er alleen nog niet uit hoe ik de krachten over kan brengen, ik heb het een en ander gehoord over het omzetten van een e34 525i achtersubframe met alles erop en eraan. Heeft iemand hier ervaring mee? Ik hoor het graag
Alvast bedankt, bart
315jurre
My E21(s): '83 315 Bronzit (sold)
Re: M50 ombouw
Post by 315jurre »
Stel jezelf ook even voor, en graag foto's van de auto.. vinden we leuk :D
www.123CarCleaning.nl
1983 BMW E21 315 Bronzitbeige-metallic (SOLD), 1990 BMW E30 316i Edition Diamantschwartz-metallic (SOLD), 1990 BMW E30 316i Edition Diamantschwartz-metallic (SOLD), 1995 BMW E34 525tds Executive II Sorrentblau-metallic (SOLD)
r@n-d
Re: M50 ombouw
Post by r@n-d »
Hier ben ik ook wel benieuwd naar...
Dus foto's...
Gr. Randy
e36; donkerblauw; 325i; 1992
Kogando
Re: M50 ombouw betreffende onderstel
Post by Kogando »
Ik kan versterkte e21 sperdifferentiëlen leveren, dus als je niet je subframe wilt aanpassen is dat een goeie optie.
e21bart
Post by e21bart »
Ik zit met het snelheidsmeter probleem dat is een signaal bij e36 op het diff en bij e21 is het een kabel op de bak zoals je ongetwijfelt weet. Dus ik ga denk ik het een en ander aanpassen ( zeg gerust veel)
Maar evengoed bedankt!
Thijsse
Post by Thijsse »
ik heb gewoon mijn standaard e21 achteras gehouden, met een e36 aandrijfas tussen de bak en het diff, en het diff omgebouwd naar elek snelheidsmeter.
de m20 5bak past ook achter de m50, dus je zou het kunnen doen met mechanische teller. helaas heeft de m50 een elek kilometerteller signaal nodig, dus loopt het al snel uit op ombouw naar een e30 teller ( wat behoorlijk tegenvalt)
http://bmwe21.net/forum/viewtopic.php?t=8534
e21bart
Post by e21bart »
Hee thijsse dat klinkt zeer interesant dat elek ombouw van een e21 diff. Is het geen probleem met het verschil in overbrenging tussen m50 bak en e21 diff? De waardes lopen dan niet meer op elkaar in toch of heb ik dit verkeerd?
Ik zou zeer graag wat meer info en details willen over het ombouwen van een e21 diff naar elek snelheidsmeter! En of het ook met een sperr kan! ;)
Ook heb ik een 315 dus dan moet ik waarschijnlijk een 323i diff aanschaffen.
Gr bart
Thijsse
Post by Thijsse »
e21bart wrote:Hee thijsse dat klinkt zeer interesant dat elek ombouw van een e21 diff. Is het geen probleem met het verschil in overbrenging tussen m50 bak en e21 diff? De waardes lopen dan niet meer op elkaar in toch of heb ik dit verkeerd?
Gr bart
de opnemer zit op je aandrijf as tussen het diff en je wiel, dus je hebt niks te maken met de bak en diff verhouding
gewoon een 9 puntige ster maken, of uit e30/34/32 diff slopen en ergens op die aandrijfas bouten, dan ook de sensor uit het diff halen, hier ene beugeltje voor maken en die ook op je diff bouten, boel een beetje afstellen en rijden maar
e21bart
Post by e21bart »
Oke klinlt eenvoudig :) heb je geen problemen met je diff? Omdat de m50 motor 50 pk meer heeft.
En wat heb jij met je carterpan gedaan? Een 5 serie carterpan gebruikt?
Thijsse
Post by Thijsse »
e21bart wrote:Oke klinlt eenvoudig :) heb je geen problemen met je diff? Omdat de m50 motor 50 pk meer heeft.
diff geeft nog geen kik, dus zal wel ok zijn, zijn maar 40 nm extra
carterpan moet je van een e34 hebben, van e36 kom je nooit mee weg
let trouwens wel op waar je aan begint, ik dacht ook ff dat blok om te gooien, maar er zijn 1001 dingen waar je aan moet denken, die niet passen of flink tegenvallen.
e21bart
Post by e21bart »
Oke naja ik moet nog een motorblok kopen hoor dus het is nog lang niet klaar. Maar daarom ben ik dus dit project begonnen, lekker pielen en studderen. :)
Zoals ik al zei, koop een e34 525i die lopend is
weet je tenminste zeker hoe het blok is en de rest verkoop je in onderdelen!!
Thijsse
Post by Thijsse »
dat is zowieso het beste, heb je tenminste alles compleet, kun je kijken hoe het allemaal zat enzo
rest van de onderdelen verkopen kun je vergeten, heb hier een berg e34 spullen en niemand wil t hebben:P
