Koffer gaat niet open!!!
goedeavond,
ik heb mijn 323 i E21 sinds zaterdag , bij mij op de zaak staan.
Ik kan er naar blijven kijken en van genieten.
Nu heb ik een klein probleem , ik krijg het slot van het koffer net geopend!!
hoe kan ik deze toch openen , want ik wil er toch wel een blikje in werpen. ( verborgen lijk , hahah )
Iemand een tip?
achterbank verwijderen , of is deze dicht?
alvast bedankt.
groetjes,
beemerbon
Iemand een tip?
alvast bedankt.
groetjes,
beemerbon
Re: Koffer gaat niet open!!!
Met gaat niet open kunnen we niet zo veel he
achter de achterbank zit helaas een stalen plaat. Misschien is het handig wat meer info te geven:
- krijg je de sleutel niet omgedraaid?
- krijg je de knop niet ingedrukt?
Als je zeker weet dat je de goede sleutel hebt (geen ander slot erin) dan kan het zo zijn dat de knop niet goed gangbaar is. Blijft deze iets ingedrukt staan door corrosie of vervuiling, dan krijg je vaak de sleutel ook niet omgedraaid. WD40, Imal oid om die knop heen spuiten en deze proberen er weer uit te trekken.
ben ik weer!!
de sleutel gaat er in , ik kan hem helemaal indrukken , alleen draait de sleutel niet.
en nu!?!?!?
en nu!?!?!?
- Is het zeker weten de juiste sleutel (verkoper vragen?)?
- Is het zeker dat de knop helemaal terug komt?
- Is het zeker dat de sleutel er helemaal in gaat?
Beetje imal in het slot zelf kan ook helpen.
Misschien tijd gestaan en plakt het rubber lekker aan het deksel waardoor het lijkt dattie niet ontgrendelt?
- jamesV
dit zou best wel eens kunnen.. heb ik ook al meegemaaktMisschien tijd gestaan en plakt het rubber lekker aan het deksel waardoor het lijkt dattie niet ontgrendelt?
of de koffer al dan niet gesloten is kan je zien aan de stand van het slot.. staat het horizontaal dan is ie open (verticaal = gesloten!)
bij horizontaal is de kans dus groot dat het rubber plakt...
Jaja Koos wij weten allang hoe jij je auto poetst en je kleppen slijpt hoor
Hij zegt dat ie de sleutel niet omgedraaid krijgt, dus dat plakken zal het hem niet zijn.
Toch eerst maar even laten weken.
