schuif/kanteldak windruis
Bij hogere snelheden, vb snelweg, heb ik last van windsuizen bij het schuif/kanteldak. Het betreft een volledig glazen dak, dus zonder paneel in carroseriekleur en zonder "inschuifbare hemel" wat je bij andere auto's weleens ziet. Ik heb de auto net in mijn bezit en heb geen sporen gevonden van roest o.i.d. Wanneer ik het dak volledig dichtdraai (handmatig), blijf ik last houden van windruis. Dit is vanaf ongeveer 80 km/u. Het hendeltje voor lock/unlock brengt geen soelaas en lijkt geen toegevoegde waarde te hebben op dit moment. Heeft iemand enig idee wat hier een oplossing voor zou kunnen zijn?
Re: schuif/kanteldak windruis
Als eerste eigenlijk de vraag of het een origineel schuifkanteldak is of een achteraf ingebouwde.
Ik heb zelf een origineel en eigenlijk totaal geen geluid bij een gesloten dak. Is het dus een dak wat er "bovenop ligt" of echt een ingebouwd?
Peter, een glazen dak is toch nooit geleverd door BMW? Samen met het feit dat deze niet inschuifbaar is, denk ik dat dit een retrofit schuifmans is.
Windgeruis kan komen door niet goed afsluitende rubbers of een niet juiste afstelling van je dakje.
Ik weet niet zeker of het een origineel schuif/kantelraam is, in het instructieboekje staat een dakje waarbij de bediening aan de voorzijde zit, vlak achter de binnenspiegel. Bij mijn schuif/kantelraam zit de bediening aan de achterzijde, voorzien van een grote ronde draaiknop waar je nog een hendeltje kunt uitklappen. Daarbij zit er nog een apart hendeltje met 'lock', 'unlock'. De meeste schuif/kantelramen hebben een paneel in carroseriekleur bovenop, bij mij is het enkel een bruingetinte glasplaat. De uitsparing in het dak lijkt me origineel, maar het schuif/kantelraam ben ik niet zeker van. Deze kantelt eerst omhoog en schuift vervolgens voor de helft over het dak.
Ik ben er van overtuigd dat het een aftermarket dakraam is.
Als je last hebt van windgeruis, is er toch ergens een klein kiertje. Misschien kun je het raam nog een beetje strakker op het rubber zetten.
@Peter.
Ik heb een orgineel SKD en die gaat de laatste tijd steeds meer ruisen. Tijdens het wassen verdwijnt er meer vilt van het dichtingsrubber. Dit vilt zorgt dus voor antiruis. Tijd voor een nieuw rubber.
Ik heb gisteren zonder opendakbekleding gereden, dat ruist best wel erg.
@Peter.
Niet voor de E21 maar wel voor de E28 (en mss nog wel meer modellen van die periode)Peter, een glazen dak is toch nooit geleverd door BMW?
Idd, ook voor de e23! Komt er binnenkort inWondermike wrote:Niet voor de E21 maar wel voor de E28 (en mss nog wel meer modellen van die periode)Peter, een glazen dak is toch nooit geleverd door BMW?
als het een heel oud zonnedak is die later is geplaatst waarvan de glasplaat boven het dakje uit komt,dan slaat de wind op de kop
tussen de glasplaat en het afdichtings rubber
bij de nieuwere daken ligt de glasplaat in het zonnedak verzonken
Ik zal binnenkort eens wat foto's plaatsen, het ziet er in ieder geval niet aftermarket uit. In die zin dat er altijd al een zonnedak in heeft gezeten, al hoeft dit natuurlijk niet de originele te zijn. Het zonnedak valt boven gelijk met het dak en is dus verzonken. Ik dacht als newby even een simpele vraag te stellen waar niemand meer van op keek! Het roept meer discussie op dan ik had gedacht, maar ik ben er in ieder geval achter dat het zonnedakje mogelijk niet origineel is. Ik zal binnenkort ook eens op zoek gaan naar een merkteken of sticker als verklaring.
Zo zie je dus inderdaad hoe dat zoiets kleins een topic kan worden. Foto's maken inderdaad alles duidelijk.
Ik wist trouwens dat de E28 en E23 wel een glazen dakpaneel kunnen hebben.
@Arnold, nooit geweten dat het mega dunne viltlaagje zo'n invloed kon hebben.
Ik heb net even snel een fotootje genomen van het beruchte zonnedakje. Door de harde wind ligt de auto nu vol met zooi van de bomen.
Dat is duidelijk geen origineel schuifkanteldak.
Dat het in ieder geval wel waterdicht is, is gebleken na de stortbui van gisterenavond! De uitsparingen in het dak lijken me wel origineel en van binnen ziet het er ook niet aftermarket uit. Ik zal binnenkort nog eens foto's plaatsen vanaf de binnenzijde. Zou het kunnen dat het zonnedak een vervanging is van het origineel of vanaf de dealer is ingebouwd o.i.d. ?
Dat zou best eens kunnen, ben benieuwd.woutervd wrote:Zou het kunnen dat het zonnedak een vervanging is van het origineel ?
Als je dan toch foto's maakt, maak er dan ook even een paar van boven met het dak open.
ik heb diversen van die zonne daken ingebouwd,waaronder nu 1in de cinquecento sporting van mijn vrouw
dat is een elektrische schuif kanteldak van webasto
geen last van wind geruis
komt het niet tussen het raamstijl van de deur en het deurrubber door?
