Update: Het probleem met slecht starten is pas spontaan opgelost toen Jan Groen op bezoek was. Ik wilde hem laten zien wat het probleem was en hij sloeg meteen aan
En dat is eigenlijk zo gebleven, start meteen.
Vandaag de auto weer naar buiten en met mijn zoon als 1500 toeren wonder op het gaspedaal de ontsteking opnieuw afgesteld op 22 graden. Nog een beetje met de CO gespeeld (zonder co-meter) en hij loopt nu mooi rond. Toen de stoute schoenen aangetrokken en na het uitlijnen van de voorwielen met een touwtje de openbare weg op. Sturen was eerst een probleem maar is nu bijna goed. Dus na 3 keer in de straat gereden te hebben de dijk op en even een paar stille polderweggetjes gepakt (geen WA en geen APK
) en dan vindt je nog wel een paar puntjes.
Vering is HARD, gele koni's met yuki yuki veren, kneiterhard geveerd. Achter rode koni's lijken wat softer dan voor.
Remmen opnieuw ontlucht, tweede testrit remt prima en recht.
Banden zijn vierkant, tweede testrit werd dit al beter.
Diff ruist een beetje, ook in de tweede testrit
Trekt wel twee mooie sporen in het gras.....
Visco is heel los als hij koud is maar slaat bij draaiende motor vast, valt niet te stoppen met een krant. (klopt dit?)
Motor loopt echt fijn, trekt goed door de versnellingen en klinkt goed. 5-bak eco is echt geen straf. Geen pluimen gezien na accelereren en gas los/gas erop en ook niet bij lang stationair. Kleppen blijven wel iets hoorbaar. Leuk, nou maar eens een afspraak maken voor de APK denk?
