De +kabel zat niet meer goed aan de +klem vast.
10-tal sec slecht lopen na koude start M90 L-jetronic
Re: 10-tal sec slecht lopen na koude start M90 L-jetronic
Nog even melden dat het probleem is opgelost.
Inderdaad Jeroen.
De oorzaak hiervan is dat ik de accu vaak moet afkoppelen anders is die na een week plat.
Peter_p(e24) is gisteren ook hier geweest en die heeft hem doorgemeten en gevonden
van waar het stroomverlies kwam.
Waarschijnlijk van een oud alarm dat er vroeger aanhing en niet meer werkt maar wel stroom vreet.
van waar het stroomverlies kwam.Waarschijnlijk van een oud alarm dat er vroeger aanhing en niet meer werkt maar wel stroom vreet.
Tip: plaats een stroomonderbreker. Draai je de moer (eenvoudig met de hand) linksom dan gaat de stroom eraf, andersom staat er weer stroom op. Eenvoudig, je staat niet de boel de beschadigen en door de eenvoud haal je ook sneller even de stroom eraf. Op beurzen koop je ze vaak voor een paar euro per stuk, we hebben er vorig jaar op de TechnoClassica een hele bos aangeschaft en die hebben allemaal naar tevredenheid een plek gevonden.
Bedankt voor de tip!
Zo ziet mijn klem eruit.
Na veel los en aankoppelen kaat de draad stuk waar het schroefje op zit.
Wel moet er bij mij nog een mogelijkheid zijn om extra kabeltjes met ringklem aan de polen aan te sluiten.
De aarding aan de -klem , aan +klem een ringklemcontact.
Die stroomonderbreker daar plaats je de bestaande accuklem weer op, dus deze plaats je er tussen. Reuze handig!
Siii. Overigens vind ik die dradenbende op je accu niet echt lekker zo hoor. Als je dat al wilt, kort op de accu zekeren. Maar ik zou zelf de massa van het chassis halen en de plus van de centrale aanvoer bijv op de zekeringkast. Veiliger en ruimt lekker op!
Ik heb hier alvast 2 stuks van besteld:
http://www.ebay.de/itm/371063164834?ssP ... 1497.l2649
Exact de versie die wij toen ook hebben gekocht en die bevalt prima!
Klopt, dat is m! Zoals je ziet zit de klem gewoon op de accupool en komt de bestaande klem haaks op de onderbreker, dus ook haaks op de accu. Dat zit gelijk mooi, zonder gedoe met te hoge klemmen oid. Veel plezier ermee.
