Daniëls 320D/E21 Project
Re: Daniëls E21 320d Project
allemaal mooie stukken gezond blik.... waar zouden ze vandaan komen
Groentje_me
Tunnelbak in ieder gaval!
Groeten Jan Groen
- BMW e21 320/6 Alpinweiß
- BMW e21 318i Alpinweiß
- BMW e21 318i Baur Opalgrün
- BMW e30 325i Cirrusblau
Je moet toch de ruimte hebben voor zo'n achterwielophanging lijkt mij.
Als er iemand een stuk E21 moet herkennen ben jij het wel.uwbuurman wrote:Precies, ik zie wielbak dacht ik. En ook kofferbakvloer?
Nou, het is best moeilijk te zien hoor. Ik kan dat doorgezaagde steuntje recht boven niet plaatsen. Lijkt op schutbord
De motor zonder bak eerst boven de ophangrubbers gehangen. Motor komt een flink stuk naar binnen , daarvoor de nodige ruimte gemaakt.
Focus nu ligt eerst op het aanpassen cq maken van motorsteunrubbers, dan staat de motor op originele hoogte, kan de bak er achter en kan er een baksteun gemaakt worden. Tunnel zal nog een centimeter of 2 gelift moeten worden maar dat zien we dan....
Als de bak erachter zit dan weet ik ook in welke lijn de cardanas moet komen te staan te opzichte van het cardan en dat is weer belangrijk voor het plaatsen van achteras.
oftewel genoeg huiswerk
MathyE21
- My E21(s): BMW E21 V8 '78
Goed bezig man! Heb je een deadline wanneer je hem rijdend wilt hebben?
Nee geen haast mee, probeer gestaag door te werken.
Vandaag even een tijdelijke motorsteun-rubber in elkaar gehecht, koker 60x40 met boven op een M10 bout en onder op een stukje rond 10.
in afwachting tot dat er nieuwe rubbers gegoten worden.
Krukas staat mooi in het midden van de motorruimte.
De RVS steunen is inmiddels vervangen voor een kunststofnylon variant.
Afgelopen week even het kleppendeksel gelicht om het luchtfilterhuis te verwijderen, dit is één gegoten geheel van kunststof.
Bij het demonteren van het inlaat spruitstuk kwam ik dit tegen........ erfenis van de EGR
Gisteravond 3 bussen remmenreiniger leeg gespoten..... dit is nog niet eens de helft!
Vanmiddag maar eens alles weer in de week gezet met warm water, oxy-action,dasty,velgenreiniger en uit eindelijk met hoogdruk in de wasbox het grootste restant verwijderd.
Hier het kleppendeksel met luchtfilterbak
En hier zonder
Morgen alles weer in elkaar schroeven, bak er achter en kijken waar de nieuwe baksteun moet komen
En hier zonder
ERGerlijk hè die milieu troep.
Is had laatst storing bij mijn Mondeo. Heel de kat zat dicht.
