Keuzes en ervaringen mbt koelvinhart (visco)
Re: Gezocht koelvinhart visco
Jeroen,
Ik heb een nieuwe van Sachs erop gehad, toen ging hij stationair rap naar midden tussen 1/2 en 3/4 om dan zo te blijven.
Toen voor zekerheid een nieuwe van Hella Behr gekocht en net hetzelfde resultaat.
Dus dit is perfect normaal neem ik aan.
Als ik wegrijd is de temperatuur in no time terug in het midden.
viewtopic.php?f=20&t=21688&start=225#p251905
Ik ga hem dit weekend plaatsen. Nu blijft de meter net voor het midden en tijdens stationair draaien een fractie over het midden.
Gemeten met een infrarood meter blijkt de eigenlijke temperatuur op het thermostaathuis 83°c te zijn en de cylinderkop over alle zes banken rond de 84,5°c. De temperatuurmeter van de auto staat dan op het midden.
Bruikbare info allemaal hier!
Mijn auto staat altijd net voor het midden en dan bedoel ik echt altijd.
Heb hem nog nooit erboven gezien eigenlijk :bag
Bij mij met een sachs hetzelfde als Remy ...
Op de e30 net dezelfde en daar komt de temp nooit over de helft .. al denk ik dat dat metergerelateerd is .. die van de e30 zijn mijn inziens toch wat stabieler dan die van de e21
Peter_P
Post by Peter_P »
Het "probleem" is ook dat een E21 nog een echte temperatuurmeter heeft, die meteen meegaat met de geringste schommeling van de motortemperatuur. Eigenlijk hoort het ook zo imho. Op zeker moment heeft BMW dan beslist om temperatuurmeters te gaan programmeren om de bestuurder minder vlug ongerust te maken. De temperatuur mag schommelen tussen 70 en 100 of zo, en de naald blijft onverstoord in het midden.
Ik weet niet precies vanaf welke modellen dit zo is, maar de generatie E39, E46 heeft het in elk geval zo.
Ik zou me dus niet meteen zorgen maken, zo lang de naald maar ergens tussen 1/4e en 3/4 schaal blijft en je zelf de omstandigheden wat erbij in rekening neemt. Zoals lang stationair draaien, geeft minder koeling dus temperatuur iets hoger.
Een elektrische fan heeft sowieso een aantal voordelen tov. een visco fan. Ik heb het zelf al overwogen met de e24 ook. Die heeft echter al een elektrische fan vooraan die bij de airco hoort. Ik weet niet of het voldoende zou zijn om die anders te gaan schakelen danwel nog een 2de elektrische aan de zijde van de motor plaatsen.
Allemaal herkenbare ervaringen, dat is mooi haha!
Het oude type visco draait doorgaans teveel. Daarmee is de temperatuur ietsjes stabieler (dat zal een graad of 5 zijn) omdat er een iets constantere luchtstroom is langs de radiateur. Theoretisch ietsjes beter, maar kost dus ook altijd (volgens derden) 4-7Nm. Gecombineerd met prijs, betrouwbaarheid en beperkte beschikbaarheid een hoop redenen om hiervan afscheid te nemen.
Het nieuwe type heb ik de afgelopen dagen uitgebreid kunnen testen en deden mij denken aan jaaaren geleden met E30's met visco (de 325i racer was omgebouwd naar elektriek en S14's hebben doorgaans ook geen visco dus het was even geleden). Koude start, de fan blaast even mee om daarna netjes te ontkoppelen en stil te worden, en deze blijft stil al draait deze (met een lager toerental) natuurlijk wel constant. Als de temperatuur begint op te lopen (E21 temp meter is niet heel accuraat maar globaal als 'ie richting 3/4 gaat) dan koppelt de visco weer aan. Doe je niets dan blijft de temperatuur redelijk stabiel net voor 3/4. Verhoog je het toerental iets (1500-2000 rpm) dan hoor je de fan duidelijk blazen en daalt de temperatuur rap richting de middenstand.
Een uiteindelijke invloed op de motortemperatuur (zeg maar een verandering van de olietemperatuur) heb ik overigens nog niet kunnen zien, dus de motor lijkt op geen enkele wijze iets te merken van deze lichte stijging van de koelwatertemperatuur. Gaaf om dat zo op de graad nauwkeurig te kunnen monitoren op Peter P z'n meterset!
Bij E30's is het verloop idd anders zoals opgemerkt door Gerrit. Door de elektronische meter worden allereerst de metingen uitgemiddeld zodat de meter veel langzamer en stabieler reageert (om te voorkomen dat de meter van min naar max springt net als de tankmeter in een oude Alfasud ofzo haha). Daarnaast is de radiateur groter, en de facelift M20's hebben nog eens een extra bypass waarmee de temperatuur verder gestabiliseerd wordt. Resultaat: helemaal met een facelift M20 krijg je die meter zowat niet uit het midden. Bij latere modellen (zoals Peter P al aangeeft) is de temperatuur idd nog verder gestabiliseerd.
Uiteindelijk is een elektrische koelvin absoluut een overweging waard. Ik heb dit zelf nog even vooruit geschoven omdat ik geen in het oog springend gerommel met sensoren, bedrading en relais wilde, maar als ik hier toch toe besluit, de ventilator ligt al klaar haha.
Vandaag dus de nieuwe waterpomp met visco geplaatst en de eerste ontluchtingsronde gedaan.
Stationair draaien komt de meter net over het midden maar hierbij nog geen gekoppelde visco. Ik heb dus die van Sachs genomen. Ik ga morgen een stukje ermee rijden dus ik ben benieuwd.
Met de infrarood temperatuurmeting gekeken en ik zit tijdens stationair draaien rond de 84°c. Cylinderkop, thermostaathuis allemaal gelijke temperatuur. Je kan mooi het temperatuurverloop in de radiateur zien.
Peter,
Hoe is het verder gelopen met je temperatuur van de 320/6 benbenieuwd.
bmw e12 e21 wrote:Peter,
Ik geloof wel aardig. Koud starten draait de visco even mee maar je hoort ze ontkoppelen na een hele korte tijd (15 seconden). Tijdens rijden merk je dat de visco nog niet bijkomt (blijft wat stiller). Ik heb ze langdurig stationair laten draaien en de meter kwam tussen 1/2 en 3/4 en nog geen visco bij. Het verhaal van Jeroen dat de Sachs dus pas rond 3-4 bijkomt kan weleens kloppen. Temperatuur tijdens rijden net voor de helft.
Het janken is helaas nog niet weg. Waarschijnlijk de genoemde aircopomp. Zaterdag de eerste toer met het forum dus dan weet ik veel meer.
Jammer van dat janken, maar verder komen al onze ervaringen wel allemaal netjes overeen dus dat klinkt hoopgevend!
Dan is dat verder normaal te noemen. De BEHR koppelt gelijk aan(zoals SACHS), heb ik ook nieuw gezet. Dit is allemaal nuttige informatie.
Een oud mekanieker van BMW had me dit al gezegd, maar ik kon het moeilijk geloven daar de M535i maar een paar mm steeg.
Ik denk dat in oud spul met een zeer beperkte koelcapaciteit je eerder wat merkt dan in ruimer bemeten auto's. Net als de koelvinharten van Ite, bij mij deden ze het niet lekker maar dikke kans dat die op zijn E23's meer dan genoeg zijn om de wijzer in het midden te houden.
Dat zou zomaar kunnen idd!
Vandaag met de m535i gereden en eens op de visco gelet. Normaal staat hij een paar mm voor midden(tropenradiator). De visco zoemt serieus mee als de naald pal in midden staat.
Peter,
Is je visco aangesprongen bij stationair draaien tijdens rondrit?
Hoe stond je temperatuurmeter? Ben benieuwd. :D
