BMW e21 320/6 '79 van Jos
Re: BMW e21 320/6 '79 van Jos
Promaxx is prima. Jan Priem ook hoor (bimmerproducts). Een setje Eibach met Bilstein (ik heb de b8) heb ik ook. Mooie stance. Soms wat zacht achter. H&R is me wat aan de lage kant, maar wel wat stugger. Sluit niet uit dat ik dat nog eens doe.
Wat betreft de Bilsteins zeg ik niet automatisch dat je de foute heb. Ik vraag alleen of je gecontroleerd heb of je nog de originele veerpoten aan de voorzijde heb? Er is namelijk een diameter verschil in veerpoten. Omdat we allemaal 40 jaar oude auto's hebben kan het zomaar zijn dat er 323i veerpoten onder jouw auto zitten bijvoorbeeld.
flyhart
My E21(s): '79 320/6 5-speed manual
Post by flyhart »
Okee, dan bestel ik ze bij Promaxx. Dank @uwbuurman.
@Peter, dat heb ik niet direct gecontroleerd. Ik heb wel opgelet bij het bestellen dat ik niet die voor een 323i ("sportonderstel") heb besteld. Gegeven de originaliteit van de auto, verwacht ik eigenlijk dat er niet al te veel aan gebeurd is. Maar voor de volledigheid; hoe kan ik het verschil zien? Of kan dat slechts door het opmeten van de diameter?
idd diameter veerpoot even opmeten, is inwendig 45mm of 51mm.
Jeroen wrote: Thu Dec 22, 2022 8:42 am idd diameter veerpoot even opmeten, is inwendig 45mm of 51mm.
Of even kijken naar de bovenste kroonmoer welke de schokdemper in de veerpoot borgt. Zit het schroefdraad inwendig of uitwendig van de veerpoot.
flyhart
Post by flyhart »
Kijk, dit zijn de echte kenner tips. Dat is het mooie aan een forum, super mannen! Is 45mm 320 of 323? Zelfde vraag voor de kroonmoer natuurlijk :)
Inwendig is 323i. En dat is dan 51mm.
Achter kan de poot wat los in de bevestiging van de draagarm vallen. Ik heb er indertijd twee ringen tussen gehad om het rubber beter op te sluiten.
Ik sloeg met de B6 en Eibach-combi regelmatig achter in de begrenzing, dat vond ik niet zo prettig, maar anderen hebben er minder of geen last van.
Dat heb ik met de B8 en eibach ook, Jan Willem.
02-er
Post by 02-er »
Jos,
https://www.2dehands.be/v/auto-s/bmw/m1 ... 74-bmw-e21
Zie foto 20 en 21.
In zijn omschrijving vermoed ik dat het om volgend gaat.
"Face avant bas de par choc 75€"
Groet,
Geert
02-er
Post by 02-er »
Deepl er op loslaten en je hebt een keienvanger!! Mooi gevonden, Geert
flyhart
Post by flyhart »
Wauw! Dat is fantastisch zeg, dank Geert! Ik ga ze zeker een berichtje sturen of ze ook naar NL verzenden. Wordt vervolgd!
flyhart
Post by flyhart »
Ondertussen is de kerstman ook langs geweest met aardig wat onderdelen. Zo heb ik de Eibach veren ontvangen. Eens kijken of ik die met de 'standaard' verenspanners een beetje fatsoenlijk in elkaar gedrukt krijg. Aan de verpakking en de presentatie ligt het in ieder geval niet. Kan ik zo blij van worden. Ook de beschermdelen op de veren zodat de spanners de lak niet beschadigen.
Een andere doos vol met onderdelen om de remmen en de ophanging te doen.
- 2 wielremcilinders (zijn lek)
- De attributen om de schoenen te voorzien van nieuwe spanning. Schoenen en trommel zijn nog goed, dus die laat ik voor nu even
- 4 remslangen, altijd goed om te vervangen
- Thermostaat. Die had ik nog niet vervangen, dus mag ook wel een keer.
- Carterpanpakking (niet op de foto)
- Kleppendekselpakking. Deze werd nabezorgd, dus kan er nu ook mooi op.
- Draagarmen
- Stuurkogels
Kan natuurlijk eigenlijk niet wachten om het te gaan monteren. Maar eerst kerst met de familie. Alvast mooie dagen gewenst iedereen!
Lekker bezig! Die nieuwe draagarmen en dat soort spul, spoorstangen etc, dat zou ik allemaal een laagje extra verf geven. Nieuwe uit de doos is bruin binnen een halfjaar.
