Wat heb jij vandaag gedaan?
Mooie, nette bak. Je ziet ze (bijna altijd) weleens slechter. In de garage staat nog een hoop leuks verder zie ik.
Vandaag de slotbouten van mijn velgen verwijdert. De benodigde dop, die bij de auto zat toen ik deze onlangs kocht, bleek gisteren bij inspecite echter helemaal glad en versleten van binnen. Dit kan behoorlijk lastig zijn als je eens met een klapband langs de weg staat! Na enkele onsuccesvolle bezoekjes aan lokale bandenboeren toch geslaagd toen ik met mijn vader de auto van mijn moeder op ging halen. Deze was weer gekeurd in Ravenstijn bij Harry van de Burgt en zij hebben mijn meteen geholpen om van die rotbouten af te komen. Ik had weinig hoop op een makkelijk afloop, na het lezen van diverse fora over het verwijderen van slotbouten. Een goede set met linkse tappen klaarde het klusje met gemak. Ook eindelijk de auto eens goed gewassen van buiten, daaruit blijkt dat de lak nog in erg mooie staat is. Des te spijtiger is de kleine schade linksvoor. Bij nadere inspectie ben ik ook enkele beginnende roestplekjes tegengekomen, dus deze ga ik binnenkort meteen aanpakken. Het weer van de afgelopen tijd heeft natuurlijk niet bepaald meegeholpen.
- jamesV
Zou dus toch een ketting zijn (is van 1997) http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_chain/
- jamesV
Jeroen had dus weeral eens gelijk. Is er eigenlijk iets wat jij niet weet?jamesV wrote:Zou dus toch een ketting zijn (is van 1997) http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... ing_chain/
Inderdaad, als ik weer eens geen cadeau voor mijn vriendin weet, kan ik wellicht Jeroen consulteren. Die is toch van alle markten thuis blijkt weer.
Niet om betweterig te zijn naar Jeroen toe,maar de m43 is er al vanaf eind '93 zelfs,mijn 316i is van januari '95 en heeft 'm dus ook.Nette auto idd,tis 'm waard netjes te houden.Technisch gezien heb ik ook nog geen problemen gehad,buiten normaal onderhoud om.Budgetair gezien ook een prima keuze voor een (gezins)daily!
Veel plezier met de nieuwe aanwinst!
Gelukkig weet ik niet alles!
Maar wees blij met die M43 want dat gedonder met die riemen en helemaal van de M40, dat ben je liever kwijt dan rijk!
Ik schatte de auto iets jonger in omdat deze de facelift kachelbediening heeft, maar volgens mij de vfl kleine bc. Maar wellicht is die achteraf ingebouwd, of ik zit er gewoon wéér naast!
- Thegs
- My E21(s): '78 320/6 4-sp
Net in de stromende regen de Touring nog ff dwars gehad, maar dan merk je toch dat 1600 kg minder lekker handelt als een 323i met sper
- Thegs
Vraag maar aan Mr. Groen, die heb er nog in gezeten zaterdag...
Haha die zit ook bij iedereen aan de koffie..... even later zat hij bij Arnold te chinezen
- Thegs
Tja, wat levert zo'n 5-bak nog geld op hé
Om nog even terug te komen op het m43 verhaal...ik weet dan weer niet wanneer welke BC is gemonteerd en of deze bij een bepaalde uitvoering hoort.Soms zie je een executive uitvoering,met airco,maar dan zie ik bijvoorbeeld geen elec.ramen achter en bij een ander is dat dan weer wel zo en ook een executive....?!Een hele snelle optische M40/M43 check is het verschil in oliedop,de M40 is rond,de M43 is vierkant(dit is bij uitwisselbaar zijn,natuurlijk geen garantie....)
Volgens mij was het smalle bc display vfl en een display over de volle breedte nfl, maar er zullen wel weer uitzonderingen zijn.
Executive is misschien afhankelijk van de uitvoering, zeg maar dat een 325i exe completer is dan een 316i exe?
Oliedop: die ronde is niet meer leverbaar meen ik, dus als je 'm gaat vervangen krijg je sowieso een vierkante, ook voor op een E21
Maar herkenningspunten genoeg, M43 heeft een ronder inlaatspruitstuk, geen verdelerkap op de kopkant meer, en de layout voor de distributie op de kopkant is anders
M40
M43
M40
M43
Kijk!das duidelijk zo met de foto's!
Ja,exe. zou verschillend kunnen zijn idd.Ik heb alleen de temp.meter+klok onderin de middenconsole zitten en alleen elec.ramen voor,geen airco of BC.wel weer hoofdsteuntjes achterin.
Of het met het weer te maken heeft weet ik niet maar ik heb een wintersetje gekocht voor de E91.
Anders kom ik hier straks de dijk niet op.
Gaat om originele BMW 17" Style 159 velgen in nieuwstaat met 7,5mm profiel en Run Flats eronder.
Rij je niet mee voor joker in de winter toch?
