e21 318 koral red
Re: e21 318 koral red
Tussen het chokehuis en de carburateur zit volgens mij een soort ringetje en/of enkele ringen van pakkingmateriaal dacht ik. Hier hoef je geen andere carburateur voor te hebben hoor.
Ik heb nog wel wat onderdelen liggen voor zo'n carburateur.
janimati
Post by janimati »
Ja , zit een klein rubber ringetje maar dat is het probleem dus niet ,dat is als ik het choke huis vast draai de choke klep dus niet meer werkt ,zit dan vast , dat ie niet vanzelf meer beweegt dmv het veertje
Ik zal eens kijken tussen de onderdelen of ik dit probleem kan simuleren.
janimati
Post by janimati »
Heb HET toch maar niet om een paal gevouwen,
weer iets nieuws..... klep op inlaatspruitstuk waar de 2 vacuumslangen opzitten lekt kvs via de bovenkant...... iemand nog een of nog te koop bij bmw ( prijzig?????) .
zou dit ook kunnen verklaren waarom de motor na een snelweg rit bij een verkeerslicht 2000 toeren draait en na 2-3 keer gas geven weer normaal loopt , rijden en bij het volgende verkeerslicht het zelfde verhaal , vacuum lek ???
Heb na 1,5 dag prutsen de carb zo gekregen dat ie met koude motor 1000 - 1200rpm draait ( kan nu wel zonder hokken en stoten weg rijden met koude motor)maar wel nog met een los chokehuis .
Die bewuste klep is voor je vacuumverlating en moet afsluiten als de motor op temperatuur is. Je kan eens kijken hoe dat je motor reageert als je die vacuumslang rechtstreeks naar je verdeler brengt (tweede type DIDTA heeft namelijk die klep niet.
Een nieuwe gaat toch over de 100 euro heen.
janimati
Post by janimati »
Ga ik proberen , alles wat ik niet uit hoef te geven bespaar ik weer en zeker als het dan ook werkt , toppie
Jij moet natuurlijk wel even zien hoe je dit gaat doen met je brandstofdrukregelaar. Type twee DIDTA hebben namelijk geen regelaar meer. Die zijn direct aangesloten volgens mij.
janimati
Post by janimati »
een stom antwoord nu ...... extra t-stuk ertussen
janimati
Post by janimati »
Pffff, na lang afstellen een verhoogd toerental van 1800 rpm met koude start die langzaam terugloopt naar 1600 - 1400 - 1200 - 900 . Hoop dat dit zo blijft , maar nog steeds met een motor die naarmate hij steeds warmer word het toerental omhoog gaat naar 1200-1400, paar keer flink gasgeven weg ,stukje rijden en weer het zelfde .?????????? . doet ie dus al zolang ik de auto heb .
janimati
Post by janimati »
is er iemand die een goedkoop adresje heeft voor de buitenste rubberblokken van het subframe achter , w&n 79 p.s x2 plus verzendkosten ,redelijk maar dit pfffffff bmw 193 p.s ex btw
Die W&N troep wil je niet. Dar rubber is gemaakt van gerecyclede duitse condooms. Binnen een jaar slechter dan je huidige rubbers.
Als je niet te duur wilt, dan kun je er PU rubbers in zetten. Dan haal je de tonrubbers van de auto, brand je de rubbers uit de stalen bussen, even een laklaagje erop en dan de PU bussen er in.
Zoiets:
van powerflex die K site wil niet linken, maar daar even bmw e21 opsnorren, ergens in de tweede helft van de lijst staan ze.
janimati
Post by janimati »
oke ,ga even snorren ,ben al wel een tegen gekomen van het merk Corteco 25.50 p.s via onderdelenshop24 , is dit wat ,hoeven ook weer geen extreme rubbers te zijn en eigenlijk derop en deraf niet te veel werk ,heb er al te veel in zitten ( tijd en geld )
Ja, maar als je toch wat gaat doen, dan ook maar goed. Rommel hoef je niet te kopen, dat zit er al onder, nietwaar?
janimati
Post by janimati »
das waar , maar het word wel steeds minder rommel :loll
janimati
Post by janimati »
zijn de rear axle carrier mount bush toch , de blauwe
