Blijft wel zo'n mooie auto! Goed dat hij nu weer netjes rijdt.
323i 1978 Martin
Re: 323i 1978 Martin
pff wat een ellende allemaal, ik wil hem wel terugkopen voor de aanschafprijs
- Smartie
- My E21(s): 320/6 '78 rip
Alles weer nagelopen, aandrijving en diff zit goed en stuurhuis blinkt goed. Vervolgens de distributieriem gewisseld. De daadwerkelijke riem wissel doe ik niet zelf. Al het voor werk wel en daar kwam ik wat gehannes met een aircoradiator tegen...
De elektrische fan zit voor deze airco radiator, mooi stukje vakwerk met veel koperbochtjes, en dat past allemaal maar net.
Verder geen problemen tegengekomen, wel de ontsteking gecontroleerd ondanks alle merktekens. Stond mooi.
Weer schone KVS erop en net maar 1/2 liter erbij.
Schokbrekers achter zitten net niet vast met de veren, irritant rammeltje.
Klein plaatje onder bij de versnellingsbak starterkrans was op een hoekje afgebroken en veroorzaakte een rammel.
Gewisseld voor een ander plaatje.
Pompje van de ruitenwisservloeistof ging spontaan lekken. Leuk die oude auto’s maar pompje uitelkaar. Schoonmaken rubber was netjes, beetje vaseline langs de rand en houdt tot zo ver nog vol. Wel leuk dat die ging lekken op het moment dat we de KVS aan het vullen waren. Gelukkig was de KVS allemaal dicht.
Rechtsachter lijkt een wiellager aan de beurt te zijn.
Zsm ff nalopen.
En op weg naar huis... Alleen nog standje drie van de aanjager. Weer werk, vaker gebruiken hoor ik wel eens nou dat gaat wel op.
Ja, vaker aan zitten met je vingers, anders lopen ze droog en gaan ze piepen. Net je vrouw.
- Smartie
Ja idd.
Net een rondje gedaan. Fan doet het weer op alle drie de standen. Piept wel harder dan mijn vrouw...
Knipperlicht rechtsvoor uitgevallen.
Blijf lkkr bezig zo, leuke hobby.
- Smartie
Auto nagelopen voor een mooi tochtje zaterdag.
Kleppen stellen alles netjes.
Op de nokkenas lijkt een merkteken te zitten.
Zie de verkleuring, iemand een idee wat dit is?
Geen lekkages of andere gekkigheden. (-:
Bandenspanning, normaal 2,5, heb nu een poosje op 2,2 gereden. Iemand nog een suggestie, heb achter iets teveel het gevoel dat de auto gevoelig is voor spoorvorming. Wielstand kan ik niks aan wijzigen, rubbers zijn oud en week worden deze winter vervangen.
Ben benieuwd
Ben benieuwd
Goedddd, mooi dat het allemaal goed gaat, en ziet er lekker fris uit.
Ik rij doorgaans wel op een iets hogere bandenspanning, maakt dat de auto net even wat minder over de wang rolt, op de E21 denk ik iets van 2,3 voor en 2,5-2,6 achter, maar dat is wel heel erg afhankelijk van welke band je gebruikt. De meeste banden zijn tegenwoordig ook ecotroep met zachte wangen, en dus een wat zoekeriger karakter. Vaak zie je dat ook al terug in de load index van de band.
Recent laten uitlijnen? En hoe was de sporing achter? Als die compleet verkeerd staat (scheef, of uitspoor) dan wordt de auto vanzelf gevoelig. Met de toplagers en de montage daarvan kun je ook nog wat kanten op, en dus ook dingen de mist in laten gaan. De oorspronkelijke toplagers waren bij mijn weten concentrisch, wat BMW tegenwoordig levert is excentrisch. Dat geeft je dus meer montageposities, en dan heb je in de carrosserie ook nog eens 2 montageposities. Daarmee kun je dus aardige onderlingen verschillen creëren!
Ik heb de Baur net verse toplagers gegeven en ze zo negatief mogelijk gezet, eens even experimenteren wat dat doet qua looks en handling.
M3 op 2.5 bar koud .. e30 op 2.0 koud
Zal idd een beetje band afhankelijk zijn en ook persoonlijk gevoel
- Smartie
Bandenspanning duidelijk. Ga ik 2.2 voor en achter iets harder 2.5 uitproberen.
Na wissel van schokdemper en veren laten uitlijnen.
Achter netjes binnen de waarden. Voor klein beetje bijstellen.
Jeroen, je verhaal snap ik niet. Zal er eens in duiken en kijken wat er evt anders kan/moet.
Concentrisch versus excentrisch bedoel je? Tegenwoordig zit in het toplager het gat waar je het draadeind van de schokdemper doorheen steekt uit het midden, ofwel je kunt de veerweg door het toplager vóór montage te verdraaien iets meer naar binnen of iets meer naar buiten zetten, en dan heeft de E21 carrosserie 2 montagemogelijkheden voor het toplager, dus in totaal kun je het toplager in 6 verschillende posities plaatsen. Heb je dat L/R verschillend dan leidt dat vast tot een gevoeliger weggedrag.
- Smartie
Bedankt, Jeroen. In Nijkerk met Michel gesproken en die heeft het uitgelegd.
Auto staat in de winterstalling en de achterbrug gaat er onderweg voor nieuwe rubbers. Kan ik direct de schokbrekers / veren / schotels checken en evt corrigeren.
- Smartie
Netjes in het nieuw om te monteren.
Hopelijk dit weekend!
Nice
BMW F31 318i Touring, 2019
Peugeot 206 `1.6, 2003
