Restauratie Alpina B6-2.8
He arnold dat tussenlager vervangen, heb je daar een how to van gemaakt???
Moet ik ook nog doen.
Spuitwerk ziet er zo netjes uit. En dat voor onder een carport..... :wink:
Arnold D
Post by Arnold D »
@Patrick, als je de kleur van de velgen bedoelt, dat is een standaard velgenkleur die ze bij de coater gebruiken.
De kleur die er nu op zit is donkerder dan de kleur op andere velgen van mij. De Alpina velgen zitten wat dikker in de lak. Vind het wel mooier.
Ik heb voor coaten gekozen, omdat er geen grote beschadigingen op de velg zitten, het is harder en goedkoper.
Ontlakken, stalen, grondcoat, basiscoat en de blanke coat voor € 35,- per velg.
@Michel, daar heb ik geen 'how to' van gemaakt.
De bout zit vast met loctite, dat gaat dus zwaar. Ik heb er wel een steeksleutel voor verslepen om de bout op het eind los te kunnen draaien. Het mannetje en vrouwje even merken, maar als je goed kijkt, dan zijn ze al gemerkt met het cijfer 3. De 2 delen zitten goed vast en heb ze uiteindelijk warm moeten stoken, waarna ze redelijk goed los kwamen met behulp van de kunstof hamer.
Het huis van de tussenlager kapot geflext en de kogellager met een trekker verwijderd.
Er zit nog wel een schijf achter het lager om stof te keren, verniel deze niet bij het doorslijpen van het huis.
ehm een how to van steunlager en centreerbus (?) is evengoed nog van herte welkom kan ik straks ook aan de gang... het zegt mij nog te weinig zo maar dat ligt ongetwijfeld aan mij...
verder fraai hoor!
Hoi,
Als jullie een beschrijving willen hebben van de cardanasrevisie moet je even mijn topic van de Baur doornemen. Hierin staat het met foto's beschreven :wink:
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.p ... &start=240
Hoi Peter, kon je het nieuwe lager zonder problemen plaatsen op de as?
Ik bedoel zonder speciaal gereedschap.
En kan je je moment sleutel daar wel kwijt om de boel weer met de juiste spanning vast te zetten?
Arnold D
Post by Arnold D »
@michel, het nieuwe lager kan zonder problemen op de nieuwe as getikt worden, volgens mij gebruikte peter een stuk PVC buis.
Ruimte voor een momentsleutel is er niet, wel moet de bout met loctite vast worden gezet.
Inderdaad zoals omschreven. Als je loctite gebruikt op de bout en een platte sleutel 19 (als ik me niet vergis) kun je hem goed aanzetten.
Je heb meer moeite om de glijbus in het voorste deel eruit te krijgen. Ik had niet zo'n kleine inwendige trekker liggen dus moest er een stukje uit gezaags worden mbv de dremel.
pattam2009
Post by pattam2009 »
Bedankt voor je reactie Arnold.
35,- compleet coaten per velg is een mooie prijs.
waar kan ik dat laten doen.
Gr,
Patrick.
Gr, Patrick.
Arnold D
Post by Arnold D »
@Patrick, BCS in Drachten.
pattam2009
Was ik al bang voor, woon namelijk in Oostvoorne 2,5 uur verder.
toch bedankt.
Gr, Patrick.
tseard
Post by tseard »
Hee arnold voor de velgen van die van mij bij bcs vroegen ze 40:P dus zal ze der even op aan spreken als ik ze laat poeder coaten.
Arnold D
Post by Arnold D »
Ja, nieuw jaar, nieuwe prijzen.
Altijd al zo geweest, bij mij ook.
Lars-Nord
Post by Lars-Nord »
Arnold D wrote:Motor is klaar.
Uitlaat spruitstukken zijn vervangen door nieuwe van Alpina. Gekocht bij een dealer,Hammer, in Duitsland voor € 480,-, maar dat is wel incl. pakkingen en bevestigings materiaal. Dat is een ander bedrag dan de €1800,- :shock: die ze bij Interstate rekenen.
De kop is blijven zitten, maar de rest is voorzien van nieuwe pakkingen en nieuwe slangen.
Al het aluminium is gestraald, gepareld en voorzien van blanke lak.
Injectoren zijn gereinigd en getest.
Enkele onderdelen zijn geelverzinkt.
Have you done all this with the engine yourselve?
81 e21 323i polaris
Arnold D
Post by Arnold D »
Yes, i did :D
Lars-Nord
Post by Lars-Nord »
Do you want to fix one more....For me. :roll:
I have a B6 2.8 that I am gona look at on Thursday. If the car is good I take it, but I need to give the engine an overhaulin. And since I am not so good at it, I find someone like you :wink:
81 e21 323i polaris
