Mooie nette auto Rob!
Zeker gezien zijn leeftijd.
Eens, nette auto en omdat hij redelijk kaal is, mooi uit handen van de petjes gebleven.
Yep, gebruikssporen, maar mag 't? Vind 'm erg netjes! Miss een keer deurpaneeltje wisselen ofzo?
- Manitoba
Zeker een hele nette auto, Rob. Bevalt dat Android mediasysteem (met achteruitrijcamera)?
Mooi hoor .. kleur staat hem goed .. en liever iets met een beetje gebruikssporen en patina dan een opgeblonken hok met een hele resem aan technische mankementen.
Blijf zelf een hardcore manueel fan dus automaat versie spreekt me dan weer minder aan
Het android media systeem doet het goed, zit boordevol met functies. Ondanks dat het android 6 is.Manitoba wrote: Sun Nov 01, 2020 8:40 am Zeker een hele nette auto, Rob. Bevalt dat Android mediasysteem (met achteruitrijcamera)?
Zelfs mijn favoriete navigatie werkt er prima op, en dat is die van google zelf. Hij heeft dan wel internet nodig via de hotspot van m'n telefoon.
Ik heb hem een eigen google account gegeven, zo kan ik heel gemakkelijk favoriete bestemmingen delen met de auto.
Er is eigenlijk maar één groot nadeel, en dat is de afleesbaarheid van het scherm, in mijn zitpostie is het net een spiegel met als blikveld de achterruit, en dus zie ik voornamelijk de lucht achter mij.
Een rollo voor de achterruit zal het probleem oplossen.
Petra is superblij met de camera (ondanks dat er ook PDC op zit), ook in het donker echt goed beeld.
Ontvangst van zenders is prima met de originele ruit antenne. Hij heeft geen DAB ontvangst, maar daar is de antenne ook niet op afgestemd.
Je zou hem zelfs met de CAN bus van de auto kunnen koppelen, en dan kun je heel veel live data van de motor op het scherm toveren.
Toch wel een leuk ding, voorlopig blijft hij erin.
Fris autootje hoor. Wel echt de meest kale die ik ooit heb gezien, zelfs raamslingers achter, ik meen dat in NL zelfs 4* efh standaard was.
Mocht je nog kleine dingen zoeken, deze kerst gaan we een bijzonder nette, maar wel Total losse 528i doodmaken.
tikketikketik
Tijdens de photo shoot afgelopen zaterdag, ik had de motor warm gereden tot aan de fotoplek, viel mij weer op hoe een vervelende tik er in de motor zit, getuige het filmpje dat ik ervan gemaakt heb:
Het gekke is dat deze tik nauwelijks waarneembaar is als de motor niet op bedrijfstemperatuur is.
Wat verder op valt is dat de tik minder wordt en anders wordt als ik de olievuldop los neem, ik weet dat de motor dan valse lucht krijgt, maar toch. Dat zie je dus gedemonstreerd in het filmpje hierboven.
Wat ook gek is, is dat de tik alleen aanwezig is bij stationair draaien.
Zoekende op internet worstelen vele BMW eigenaren met een vervelende tik in hun motor, meestal is de tik er als de motor koud is, en verdwijnt dan langzaam. Bij mij is het precies andersom.
Bij het losnemen van de olievuldop viel mij op dat er deze flink vacuüm gezogen wordt, dus dat nodigt uit tot nader onderzoek, en wellicht leidt het ook tot de tikkende bron.
Onderzoek leert dat er op de M52 motoren een CCV (Crank Case Ventilation) systeem zit met een olie afscheider en één of ander regelend diafragma. In tegenstelling tot oudere motoren zit nu de krukkast afzuiging voorbij de gastklep op het inlaatspruitstuk aangesloten alwaar een flink vacuüm kan heersen, bij oudere motoren zit deze afzuiging voor de gasklep, alwaar nauwelijks vacuüm heerst.
Deze CCV is een gevoelig ding dat in de loop der jaren door vervuiling en veroudering defect kan raken, waardoor de krukkast flink vacuüm gezogen kan worden, met vervelende gevolgen.
Het diafragma in de CCV moet de onderdruk in de motor afregelen op 10-15mbar (specs opgezocht), hier kan ik iets mee, want gelukkig heb ik een verschildruk meter liggen, speciaal aangeschaft voor het afstellen van gasblokken op CV ketels.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
Lijlt wel een diesel joh! Ben benieuwd. Maar dat het minder wordt met die dop erop, is dat demping doordat het gat dicht is of is dat effectief door de druk in de kop?
Het wordt minder met de dop eraf, dus als hij valse lucht krijgt, dat is het vreemde.uwbuurman wrote: Mon Nov 02, 2020 3:38 pm Lijlt wel een diesel joh! Ben benieuwd. Maar dat het minder wordt met die dop erop, is dat demping doordat het gat dicht is of is dat effectief door de druk in de kop?
(zeg, maar waarom zie ik mijn video niet meer?? link naar de video)
raar van die video maar dat heeft wellicht te maken met een combi van wijzigingen, daar kan ik zelf niet zo veel mee maar daar is J-W nu zijn hoofd over aan het breken
anyway, raar wat er gebeurt, hoewel heel vaak die hele CCV gewoon compleet verstopt zit, of zo lek als een mandje is... wel vaak een bron van narigheid
Precies, dat dacht ik dus ook, dus daarom heb ik de werking van die CCV gecontroleerd door de onderdruk op het blok te meten, daarvan heb ik ook weer 2 filmpjes gemaakt, één waarbij de motor nog in opwarmfase is, en een tweede waarbij de motor op bedrijfstemperatuur is.Jeroen wrote: Tue Nov 03, 2020 8:32 pm
In het geval van de opwarmfase is de onderdruk ongeveer 13mbar, en begint de motor echt tegen te sputteren op valse lucht als de olievuldop open is.
Hierbij is de tikketik ook veel minder/nauwelijks aanwezig
film opwarmfase 13mbar https://www.youtube.com/watch?v=CkmweMWt1w8
In het geval van bedrijfstemperatuur zie je wederom dat de tikketik minder wordt als de motor valse lucht krijgt, en is de onderdruk ongeveer 11mbar
film bedrijfstemp 11mbar: https://www.youtube.com/watch?v=1LwtnX_0FCw
Hieruit kan ik in ieder geval de CCV uitsluiten, die doet prima zijn werk.
wordt vervolgd...
Het wordt steeds gekker! Het is natuurlijk super dat die onderdruk correct is, maar is dat een garantie dat die CCV ook correct werkt? Met andere woorden, wat zijn natuurlijke waarden? Kan er toch een lek of juist een verstopping zijn? Het is ver gezocht, maar jouw klachten zijn ook erg vreemd.
Mijn klachten zijn helemaal niet vreemd, betreft een vorm van reumatische aandoening, maar goed, hier behandelen we de rikketik van de e39.
Voor zover ik het kan beoordelen doet de CCV zijn werk naar behoren.
Dat de motor raar doet als hij valse lucht (olievuldop weg) krijgt is ook heel normaal.
Wat vreemd is, is dat de tik nauwelijks hoorbaar is bij koude/opwarmende motor, en zich pas laat horen als hij goed warm gereden is.
Daarbij verdwijnt de tik ook als het toerental iets toeneemt, en is dus eigenlijk aanwezig bij stationair draaien.
Tijdens de opwarmfase is het stationair toerental iets hoger, misschien is dat al voldoende om de tik te doen verdwijnen.
Hieruit kan ik dan ook een defecte hydro klepstoter uitsluiten.
Mijn gedachte gaat veel meer richting een defecte injector.
Overigens loopt hij verder prima, en gaat er ook rap vandoor als hij de sporen krijgt.
We gaan rustig verder zoeken.
- Thegs
- My E21(s): '78 320/6 4-sp
Is dat zo ja? Zo'n ding werkt op oliedruk. Die is bij koud hoger, die is bij verhoogd toerental hoger. De voornaamste klachten zijn bij stationair warm, dat is de druk op z'n laagst en begint er wat te jammeren?BertjeConti wrote: Tue Nov 03, 2020 11:00 pmHieruit kan ik dan ook een defecte hydro klepstoter uitsluiten.
