Daniëls 320D/E21 Project
Re: Daniëls E21 320d Project
Mooi, dat kan niet stuk. En is ook wel nodig denk ik. :thumbsup
Eh ja da's wel een degelijke setup haha!
Daniel
My E21(s): 0
Post by Daniel »
Vanmiddag de 320d op de aanhanger geduwd met 2 man :boogie :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Om even een bezoekje te brengen bij mijn naam-genoot (Van der Meulen)
Ik kreeg namelijk onlangs een enorm goeie tip om NU alles nog bereikbaar is (bodem niet dicht etc..) om langs De Uitlijnspecialist te gaan.
Niet om uit te lijnen want dat kan op dit moment nog niet, geen stuur geen remmen.
Maar om te laten meten of mijn werk binnen de marges ligt.
Vol trots kreeg ik de complimenten van Lammert van der Meulen over het werk, Alles ligt ruim binnen de marges en met deze setup kan hij de auto perfect afstellen!
Oftwel 100 punten en lekker doorgaan! :cheers
He, als Lammert zijn zegen geeft, dan heb je het goed gedaan!! Mooi werk!!
uwbuurman wrote:He, als Lammert zijn zegen geeft, dan heb je het goed gedaan!! Mooi werk!!
+1 :thumbsup
:thumbsup ziet er bruut uit! :)
EvdP
My E21(s): Geen
Post by EvdP »
Leuk!
Daniel
My E21(s): 0
Post by Daniel »
Ik had al heel lang zin om verder met het project, alleen werk..... en een E23 kosten mij veel tijd en energie, enige ontspannende waren de 10 dagen Zwitserland.
Genoeg gezeurd, Vandaag een nieuwe motorsupport op gepikt. Om de rechter motorsteun te liften.
Motor ligt te plek maar de Turbo ik gebruik valt precies op de plaats van de rechter motorophanging/steun.
Vandaag gezocht naar een oplossing
zonder turbo
met Turbo
Het oranje plaatje is een stuk je 10mm plaat die als basis dient voor de nieuwe motorsteun, in de eerste plaats de originele gaten over genomen van de motorsteun alleen dan zit de vacuümpot nog steeds in de weg.
Keuze is geworden om het oranje plaatje op te schuiven naar voren en de boutgaten van de aircopompbeugel te gebruiken. (gaten zijn slecht zichtbaar op de foto)
Oude steun even op de plek gelegd om een idee te geven hoe het ongeveer moet komen.
Subframe zal ik tevens een stukje verlengen om het motorsteunrubber een plek te kunnen geven.....
Wat een leuke plaatjes weer. Ga vooral zo door! :thumbsup
Daniel
My E21(s): 0
Post by Daniel »
Heeft de peuterschool toch nog wat opgeleverd
Mooi, handig is het zeker. Ligt dat blok nog goed en vlak als je die steun zover naar voren brengt? Heb je dan geen kans op kantelen als je de boel flink belast?
MathyE21
My E21(s): BMW E21 V8 '78
Post by MathyE21 »
Lekker bezig hoor!
Maar wat heb je laten meten. Of de carrosserie nog recht is na al het laswerk?
Leuk .. echt benieuwd om deze in het echt te zien :thumbsup
Aldo
Post by Aldo »
Mooi dat je het project weer opgepakt hebt! Ik hoorde van Jens al van je nieuwe baan, gefeliciteerd!
Daniel
My E21(s): 0
Post by Daniel »
@Buurman, ik denk niet dat dit kantelt.
@MathyE21, Ik heb de laten meten of de assen er recht onder zijn gebouwd en dat de wielbasis niet te veel afwijkt.
Gisteren weer wat tijd gehad om de nieuwe motorsteun af te lassen en te passen. Nu kan ik lassen afwerken, de scherpe kanten breken, stralen en lakken.
Volgende stap is dat de motor er weer uit kan om het montage punt van het subframe af te lassen.
