Vreemde storing
Posted: Wed Feb 24, 2010 10:26 pm
by jcrucq
Ik heb een hele vreemde storing. Ik heb een 320 met transistorontsteking, om te starten moet ik de accupool zo'n 15min losmaken en weer vast, anders vonken de bougies niet. Vannacht de auto met de accupolen gemonteerd laten zitten, en ja hoor, start ie niet meer. Even de plus los en weer vast maken, en ja, weer starten.
Iemand enig idee waar dit nu in kan zitten? Wellicht de regelunit?
Posted: Wed Feb 24, 2010 10:32 pm
by Peter V.
Hey,
Ik had al gehoord dat je een probleem met de 320/6 automaat had. Het lijkt alsof je iets moet ontladen alvorens hij het weer doet.
Mocht je de auto kunnen starten dan draait hij dus gewoon goed en kun je gewoon rijden?
Als je hem daarna stil zet dan doet hij dus niets?
Posted: Wed Feb 24, 2010 10:41 pm
by jcrucq
Hoi,
Ja dat klopt, als ik hem warm neerzet start ie na een half uur ook nog. Dus het is niet zo dat ie direct niet meer start. Het lijkt op het laden van een condensator ofzo?
Het is inderdaad een automaat (de blauwe van Wesley)
Posted: Wed Feb 24, 2010 11:35 pm
by Nick1984
kijk eens of het schakelblokje van je onsteking (net boven de zekeringkast) goede massa heeft, en voeding krijgt.
Die stekker inspuiten met contact spray kan ook nooit kwaad.
Als je de mogelijkheid hebt mss dat schakelblokje is vervangen?
Heb je de spanning over je bobijn al eens gemeten als hij niet meer vonkt?
mss draadbreuk in de bobijn of zo.
Als laatste kan het ook nog aan de hall gever liggen die in de delco zit. maar dat is iets moeilijker te controleren, dus zou ik beginnen met de andere 2
