deurslot
Posted: Mon May 31, 2010 11:40 pm
by Tieske83
Ik heb een groot probleem!! Mijn deur zit op slot en krijg hem er niet meer vanaf.
Ik wilde het slot openen en ik dacht dat er iets brak of verschoof.
Maar wat nu, de deur gaat niet open dus je kunt de deurpaneel niet verwijderen. Iemand hetzelfde probleem gehad.
Ik hoor graag hoe ik dit moet oplossen.
Gr.
Posted: Tue Jun 01, 2010 7:45 am
by e-einundzwanzig
bedoel je dan dat de deur vanuit de binnenkant van de auto ook niet meer te openen is? ik bedoel daarmee dat je ook niet meer via de passagierskant in de auto kunt komen?
martin
Posted: Tue Jun 01, 2010 7:52 am
by Wondermike
Ik denk dat hij 1 deur dicht en op slot heeft zitten die niet meer via het slot of via handel aan de binnenkant is open te maken.
Lukt het ook niet door het pennetje bovenin bij het raam om hoog te trekken?
Desnoods met een punttang of klein gaatje in boren, schroefje erin en dan voorzichtig trekken?
Zo'n pennetje kost het minste.
Posted: Tue Jun 01, 2010 7:54 am
by Tieske83
Mijn passagiersdeur is wel open te maken. Alleen de berijders deur kan ik niet meer vanuit binnen of dmv de sleutel op maken.
Hij klemt, ik krijg de hendel van binnnen niet meer goed omhoog, en de sleutel kan ik niet omdraaien.
Posted: Tue Jun 01, 2010 8:23 am
by 323baur
Das een lastig probleem maar wel exemplarisch.
Ik zou van binnen uit het deurpaneel demonteren en dan de storing zoeken. Dikke kans dat er een beugeltje of ijzeren palletje scheef staat oid.
Ik denk dat je redelijk snel door ontkoppeling van het stangenstelsel de deur op kan doen - werkt wat makkelijker.
Succes iig!
Posted: Tue Jun 01, 2010 8:55 am
by Thijsse
323baur wrote:Das een lastig probleem maar wel exemplarisch.
Succes iig!
al eens het deurpaneel van binnenuit proberen te demonteren? das niet te doen!
ik zou proberen het dopje van het op slot duw knopje aan de binnenkant af te krijgen
en daaraan trekken met een tang
Posted: Tue Jun 01, 2010 10:22 am
by Arnold D
Tis een vervelend klusje. Hij is wel te openen, maar kost wel even tijd.
Haal de achterbank eruit en verwijder het achterpaneel. Dan de bouten van de sluitplaat uitboren of de binnensluitplaat kapot slijpen. De deur kan dan open en kun je de deurbekleding verwijderen, om het slot te repareren.
Posted: Tue Jun 01, 2010 4:33 pm
by Tieske83
Bedankt voor jullie snelle reactie's.
Waar ik al bang voor was is dat als ik het pennetje niet omhoog getrokken krijg het me erg veel tijd gaat kosten.
Nu maar eens kijken of ik ergens een paar uur vrij kan maken.
Ben er verre van blij mee.
Posted: Thu Jun 10, 2010 9:17 pm
by marcel krol
Hoi,
Heb ik ook al eens gehad. De vanger staat dan iets te strak of is versleten. Wat bij mij hielp was om de deur van buiten even wat verder dicht drukken. Daarna een ander slot en je bent weer klaar.
Groeten
Marcel
Posted: Thu Jun 17, 2010 3:17 pm
by Tieske83
Hoi Marcel, wat bedoel je met 'daarna een ander slot'???
grt,
Posted: Thu Jun 17, 2010 4:31 pm
by marcel krol
Hoi,
Er zit dan ruimte op je slotmechanisme. Enige manier om het probleem te verhelpen is door het portierslot te vervangen. Bij mij gebeurde het overigens alleen als je na het op slot draaien de klink weer omhoog trok.
Groeten
Marcel
Posted: Sat Jun 19, 2010 8:42 am
by Tieske83
Oke, dus het deurslot is waarschijnlijk niet goed. Dan zal ik daar eens goed naar kijken en gaan vervangen.
Het enigste probleem is dat als ik het slot wil vervangen ik eerst de deur moet zien open te krijgen?
Door drukte ben ik er nog niet goed aan toe gekomen. Ik vrees dat dat een behoorlijk karwei gaat worden. ;(
