toerenteller probleem
- jamesV
Wie kan mij verder helpen? Ik rij met een 315 waar een km-teller en uurwerk inzit. Nu ben ik in het bezit van een versie met toerenteller.
Zopas begonnen met de verandering maar zit met een probleem: op het uurwerk zitten enkel een + en een -. Op de toerenteller zit daar nog een connector tussen maar ik heb geen draden meer over. Als ik alles aanleg werkt de toerenteller niet (ook het klokje niet). Zie foto's hieronder van mijn bedrading. Ik heb overal nummers bijgezet wat ik met wet verbind. Alvast dank voor de hulp!!!
bedrading
achterkant toerenteler
bedrading
- E21 Master
Re: toerenteller probleem
Volgens mij moet je een draadje van de bobine? halen maar dat weet ik niet 100% zeker voor de toerenteller.
- jamesV
zou dit kunnen kloppen dan:
1= strooom toerenteller
2= massa toerenteller
3= bedieningsknopje
4= + en - voor het klokje ?? en wat is dan plus en wat min ?
5= draadje van de bobine (ik neem aan van nr 1 op de bobine?)
(foto hieronder ter illustratie)
wie kan dit bevestigen zodat ik geen domme dingen doe en geen breuk heb? wil zo graag die toerenteller in gang krijgen in mijn e21maar het lukt precies niet
3= bedieningsknopje
- e-einundzwanzig
- My E21(s): '82 318i manual
3 is inderdaad de aansluiting voor de klokbediening... meer kan ik je helaas neit vertellen hierover..
- jamesV
nr 5 gaat dus inderdaad naar de bobine (aansluiting waar nr1 bij staat)
Toerenteller werkt dus, klokje nog niet
- marcel krol
Hoi
Middelste is idd voor de bobine aansluiting. Op je kabelboom achter de tellerbak ligt als het goed is een zwaart draadje met stekkertje, deze gaat rechtstreeks naar je bobine.
Groeten
Marcel Krol
Groeten
Marcel Krol
320I siennabraun 1976
320/6 Saphirblau 1981
316 Fjord 1976
316 Fjord 1976
- jamesV
geen draadje gevonden daar maar geen probleem, heb er zelf eentje gelegd. alleen het klokje krijg ik niet aan de praat mss is het bedieningsknopje defect!?marcel krol wrote:Hoi
Groeten
Marcel Krol
- marcel krol
Hoi,
Vreemd, de klok krijgt spanning rechtstreeks uit je tellerbak. Misschien zijn de steekaansluitingen wat geoxideerd?? De verlichting van je klok gaat ook minder fel branden als je je licht aandoet. Misschien een zekering gecorrodeerd?????
Groeten
Marcel
Groeten
Marcel
316 Fjord 1976
316 Fjord 1976
- jamesV
zekeringen zien er goed uit en aansluitingen zijn niet geoxideerd. Alleen als ik op het knopje druk van de bediening krijg ik de digitale klok te zien...marcel krol wrote:Hoi,
Groeten
Marcel
- marcel krol
Hmm,
Apart, als je je licht aan doet, licht ie dan ook op???? Misschien moet je je spanning van de toerenteller ergens anders weg halen. Ik vermoed dat je met de knop schakeld aan + . Misschien eens kijken als je de plus of min verwijderd van de toerenteller of hij dan nog oplicht als je de knop indrukt.
Wel alle stekkers aansluiten van het instrumentenpaneel.
Groeten
Marcel
Groeten
Marcel
316 Fjord 1976
316 Fjord 1976
- jamesV
nee, hij licht alleen maar op als ik op het knopje druk. De plus en min die ik nu gebruik (naast de aansluiting van de bobine) komen van de klok die er voorheen inzit (in het dashbord zitten echter geen draaden meer klaar)marcel krol wrote:Hmm,
Groeten
Marcel
alvast dank om mee te denken!
Hoi
Weet je zeker dat je zekeringen allemaal goed zijn? Heb het zelfde met het klokje gehad bij een 528i e12, alleen bij indrukken gingen de lampjes branden, bleek later een zekeringetje te zijn.
- jamesV
de zekeringen zien er allemaal ok uit. of zit er nog een zekering in de toerenteller zelf?ac/dennis wrote:Hoi
Ja ik weet het oud topic omhoog schoppen maar mischien heeft iemand er nog wat aan in de toekomst.
Heb zelf net teller ontvangen van leon en was ook even aan het installeren.
De stekker die jij heb gemarkeerd met ???
Is de toerenteller signaal kabel althans als ik die aansluit werkt het bij mij
En Brian heeft zijn weg naar het forum ook gevonden
Welkom, wel ff voorstellen nu!!
groeten loentje (Leon)
