koffer klep slot
Posted: Sat Dec 25, 2010 11:51 pm
by Tjurd
Hallo luitjes,
ivm spuitwerkzaamheden wil ik de zwarte plaat tussen de achterlichten verwijderen echter lukt dat niet door het slot, hoe krijg ik deze los, zit het slot erin geperst ofzo, kan geen schroeven vinden en on meteen met een waterpomp tang aan de haal te gaan vind ik wat rigoreus.
wie weet hoe je deze los krijgt.
mvg Tjeerd
betreft natuurlijk e21 318 eerste type
Re: koffer klep slot
Posted: Sun Dec 26, 2010 2:05 am
by loentje
Slot hoeft er neit eerst af hoor!
Zwarte plaat zit boven met twee schroefjes en onder met twee pinnetjes vast.
Posted: Sun Dec 26, 2010 5:27 am
by Peter V.
Het slot verwijderen kan door aan de binnenzijde de klemschuif weg te halen en het stangetje los te maken. De klemschuif ziet eruit als een soort -U- vorm. Zoals Loentje zegt moet het slot er niet uit voor de zwarte plaat.
Posted: Sun Dec 26, 2010 10:43 am
by Wondermike
Hier moet ik toch even corrigerend optreden :wha
Het achterklep slot moet er wel af om de zwarte plaat te verwijderen.
Als de zwarte plaat zo los te halen is is hij waarschijnlijk al gebroken.
Eerst de slotvanger verwijderen, en dan kan je via de bovenkant de achterste ring van het slot afdraaien.
Hiervoor zijn 4 uitsparingen waardoor je met een schroevendraaien de ring kan lostikken.
Als dit los is kan het slot naar buiten worden verwijderd en de zwarte plaat worden losgenomen.
Suc6 :thumbsup
Posted: Sun Dec 26, 2010 10:51 am
by Wondermike
Bij mijn weten werkt dit alleen bij de voordeuren zo maar het kan natuurlijk zijn dat er meerdere vastzetmethodes zijn geweest :wink:
Posted: Sun Dec 26, 2010 10:55 am
by loentje
hmzz dan moet ik eens opletten de volgende keer!
maar idd, slot is er ook zo af!
Posted: Sun Dec 26, 2010 10:58 am
by Wondermike
he Leon, bij de meeste auto's die ik uit elkaar heb gehaald viel de zwarte plaat er ook zo af maar dan is de ring die achter het slot zit al afgebroken.
Dat zie je touwens meestal niet eens.
Bij de auto's waar het minst aan geprutst was in hun bestaan zat de plaat nog netjes achter het slot.
Maar het zou me ook daar niet verbazen als BMW meerdere versies van die plaat heeft gebruikt.
Posted: Sun Dec 26, 2010 11:14 am
by ac/dennis
Als je m toch gaat spuiten, zou ik het slotje sowieso weghalen.
Bij mijn weten, kan je de plaat ook verwijderen en het slot laten zitten, volgens mij verwijder je het slot door aan de binnenkant een soort van schroefring los te draaien.
Vergeet de fotos niet he :)
Posted: Sun Dec 26, 2010 12:05 pm
by Tjurd
Dat zijn nog eens een hoop replys, actief forum! :thumbsup
De plaat wordt indd door twee ronde klemmetjes aan de binnekant vast gehouden, die heb ik eraf en de plaat kan nu om het slot draaien maar niet los komen.
ik was bezig met de borgveer die in het slot zit aan de binnekant te verwijderen maar had nog genoeg andere dingen te doen dus besloot het eerst maar eens te vragen op het forum,
zoals ik kan opmaken uit de reacties is het die borgveer verwijderen waarna het interne deel van het slot verwijderd wordt en vervolgens kan het buitendeel van het slot eraf?
groeten
ps fotos komen online!
Posted: Sun Dec 26, 2010 12:18 pm
by Wondermike
Neeeeeee niet de borgveer lossen. :shock
De ring die achter op het slot zit aan de buitenkant moet eraf!!
Pikkie komt eraan, zit net met zo'n slot te spelen.
Posted: Sun Dec 26, 2010 12:22 pm
by Wondermike
et voila, alleen omdat het kerst is :banana
Hier is de ring bijna losgedraaid, dan kan je die huls eraf schuiven en kan het slot er door de voorkant uit.
En het belangrijkste, de zwarte plaat is los.
Posted: Sun Dec 26, 2010 1:48 pm
by ac/dennis
Goed bezig WM,
Posted: Sun Dec 26, 2010 2:36 pm
by Tjurd
ah kijk foto spreekt indeed voor zich.
heel erg bedankt mannen, scheelt weer onodig sleutel en prutswerk :D
fijen kerstdagen nog!
mvg Tjeerd
Posted: Tue Dec 28, 2010 11:45 pm
by Tjurd
was btw gelukt, erg simpel, gewoon slecht te zien als je het niet weet
thanks :thumbsup
Posted: Wed Dec 29, 2010 9:16 am
by loentje
Goed bezig, je hebt de eerste stappen van e21 demontage volbracht :wha
