vraagje lpg / backfires
Posted: Sun Mar 13, 2011 1:42 pm
by Yoshi
mn e21 320/6 loopt de laatste tijd slecht op lpg en backfired weleens.
beetje gas stellen maakte ook weinig uit. toen maar eens de luchtfilter opengemaakt. die was half verbrand van binnen zag ik dus dat is ook niet goed.
in het midden daarvan zit het gasmengstuk. wat me op viel is dat die nogal losjes er tussen hangt. moet er geen pakking ofzo tussen ?
ik kan de foto nu even niet uploaden maar misschien dat hij daardoor lucht aantrekt en het gas niet goed naar binnen zuigt...
heeft iemand misschien een foto van hoe dat eruit zou moeten zien?
edit: hier de foto
Re: vraagje lpg / backfires
Posted: Fri Mar 25, 2011 9:11 pm
by Thijsse
enige wat ik zo snel kan zeggen is dat backfiren een teken is van te arm lopen, dus dat mengstuk zit niet goed (geen idee hoe t moet zitten) of je verdamper is verrot
Posted: Sat Mar 26, 2011 10:40 am
by Thijs_E21_320
Kijk ook eens naar de klepspeling en ontsteking (incl bougies) . Als deze niet goed zijn is de kans op backfire bij LPG ook groot.
Maar eerst het mengstuk eens vast zetten inderdaad.
Gr.
Matthijs
