Remmen
Posted: Wed Mar 16, 2011 3:41 pm
by Leonidas
Goedemiddag
Net even een stuk van 80km gereden en nu hoorik als ik rem een bonk-bonk als ik rempedaal weer loslaat... echt goed remmen is er ook niet meer bij. Enig idee wat dit kan zijn?
Groeten Allard
Re: Remmen
Posted: Wed Mar 16, 2011 4:18 pm
by Peter V.
Hoi, Dat is even minder.
Even wat zaken gaan controleren:
* Remvloeistof op peil???
Zo Ja, geen lekke remcylinders.
Zo nee...... Dan even kijken of je de lekkage kan achterhalen.
* Je geeft aan dat je slechte remwerking heb...... Is dit plotseling gekomen en heb je het idee dat je harder moet trappen?
Zo Ja, kijk even naar je rembekrachtiger.
* Het bonken kan ook zomaar niets met je remmen te maken hebben. Een grote speling in je aandrijving is ook mogelijk.
Waar hoor je het geluid en is het bij zachtjes remmen ook aanwezig?
Zoals je ziet vele vragen die e.e.a. duidelijker kan maken.
Re: Remmen
Posted: Wed Mar 16, 2011 4:33 pm
by Arnold D
Hoor je dat bonken bij het remmen of na het remmen als je het pedaal loslaat.
Het komt ook voor, dat je plaklood van de velgen, bij remmen tegen de remklauw komt.
Re: Remmen
Posted: Wed Mar 16, 2011 5:02 pm
by Leonidas
Het is niet in eens gekomen maar kwam er vandaag achter dat ik het hoor als ik het rempedaal na het remmen weer loslaat. Moet ook vrij hard remmen inderdaad. Zal meteen remvloeistofpeil controleren...
Overigens is het gekomen nadat ik zo'n 4 weken terug de uitlaat vervangen heb. Mischien dat die ergens tegen aan komt? Wel vreemd dat dat is als je je rem loslaat.
Re: Remmen
Posted: Wed Mar 16, 2011 5:13 pm
by loentje
motorsteun stuk
of remklauwen die los zitten!
groetne loentje
Re: Remmen
Posted: Wed Mar 16, 2011 5:20 pm
by Leonidas
Remvloeistof is op peil.
Hoort op dat tankje een kabeltje te zitten? Zie namelijk 2 kabeltjes loshangen en op het tankje een lipje waar wel zon klemmetje op past...
Kun je dat gemakkelijk zien als er een motorsteun kapot is? Hetzelfde voor de remklauwen?
Alvast bedankt voor jullie snelle reacties! Zo'n Forum heeft alleen maar voordelen :thumbsup
Re: Remmen
Posted: Wed Mar 16, 2011 7:27 pm
by 323baur
Snel VIP lid worden dan maar.
Re: Remmen
Posted: Wed Mar 16, 2011 9:58 pm
by Leonidas
Net nog s goed zitten luisteren. rempedaal intrappen en snel weer loslaten geeft een bonkgeluid midden onder auto...
Re: Remmen
Posted: Wed Mar 16, 2011 10:04 pm
Dan zou het best eens in motorophanging of aandrijflijn kunnen zitten. Idd motorsteunrubbers, baksteunrubber, steunlager van de cardanas...
Re: Remmen
Posted: Wed Mar 16, 2011 10:22 pm
by uwbuurman
ja, dat is wel zo Jeroen, maar waarom moet hij dan harder trappen om te remmen? kan het niet en en zijn? dus rotte rubbers ed die nu opvallen nu de remmen af zijn?
Re: Remmen
Posted: Wed Mar 16, 2011 10:49 pm
Oeps dat was ik even vergeten, maar dat zou idd een mogelijkheid kunnen zijn.
