Page 1 of 2
Passen Et13 15" velgen
Posted: Sat Apr 09, 2011 6:23 pm
by Kogando
Ik heb nog een setje 15" MIM's ET13 liggen, volgens mij 2 (de voorste dan) met iets hogere ET. Er zitten alleen geen banden om dus kan ik niet proberen of het past. En weten jullie welke bandenmaat het dan moet worden?
Ze zijn normale breedte, 7J is dat geloof ik.
Re: Passen Et13 15" velgen
Posted: Sat Apr 09, 2011 6:53 pm
by 323baur
Officieel is de banden setup bij 15"195/50 voor en 205/55 achter.
Met een et13 moet het gaan passen imo
Posted: Sat Apr 09, 2011 7:08 pm
by Kogando
Nice, ik denk dat ze wel goed onder m'n nieuwe diesel staan. :D
Posted: Sat Apr 09, 2011 9:19 pm
by Peter V.
Aankomende week gaan er bij mij op 7J 15 Inch BBS wielen vier nieuwe banden in de maat 195/50-15. dit past goed.
De lage ET-waarde moet je voorop zetten want daar zou je de meeste problemen krijgen met een hoge ET-waarde(spoorstangkogel loopt dan aan). Achter kun je probleemloos ET 25 kwijt met 7J.
Posted: Sat Apr 09, 2011 10:06 pm
by Kogando
Hm, de voorste zijn ET20. De ET13 moeten achter omdat die qua uiterlijk dieper zijn, zo lijkt het een breedteset. Beetje gek om dat andersom te doen. :P
Zou ET20 van voor nog passen met 195/50/15?
Dan doe ik achter ET13 met 205/55/15.
Posted: Sun Apr 10, 2011 11:14 am
by e-einundzwanzig
je hebt mims die 6 en 7j zijn en alle et13 hebben. en je hebt sets die rondom et20 zijn, dit is blijkbaar een of ander bijeengesprokkeld stetje, et20 gaat niet passen vooraan, met et13 kun je al amper een vinger tussen de velg en de stuurkogel krijgen, laat staan met et20...
Martin
Posted: Sun Apr 10, 2011 12:40 pm
by Kogando
Ja, snap dat het geen officiƫle set is. Maar ze waren goedkoop en netjes, en wel grappig als soort van breedteset look.
Maar dan moet ik dus ff normale et13 mims zoeken voor de e21. :-)
Posted: Mon Apr 11, 2011 1:53 pm
by uwbuurman
fotootjes?
Posted: Mon Apr 11, 2011 2:18 pm
by e-einundzwanzig
ik zat zo te denken, als de voorste velgen 6j et20 zijn, moet het volgens mij wel gewoon passen. let op, de wielen zullen wel aardig ver naar binnen staan, wat niet ten goede komt qua looks
7j et20 gaat niet passen vooraan.
Posted: Tue Apr 12, 2011 2:10 pm
by Kogando
Ik heb de 7j et20 geprobeerd toen ik de auto toch even op de brug had staan, en de velgen lopen idd aan op de spoorstangkogel. De 7j et13 pasten wel. Heb nu een ander setje mims geregeld dus dan komt het wel goed.
Posted: Tue Apr 12, 2011 10:05 pm
by Kogando
Zouden 205 55 15 banden passen? Die zitten om de ET13 mims.. zou wel handig zijn. :)
Posted: Tue Apr 12, 2011 10:34 pm
by e-einundzwanzig
ja past denk ik wel. achter sowieso
mocht je 7j vooraan willen doen met deze banden, kan dit alleen als de auto niet teveel verlaagd is, anders lopen de wielen aan bij het sturen en bij het inveren.
dit heb ik ook bij mijn velgen, 7j vooraan met 205/50/15's. ik denk dat je het beste vooraan 195/50/15 kunt monteren.
Posted: Tue Apr 12, 2011 10:42 pm
by Kogando
Hm, hij ligt nog net niet met zijn bek op straat dus dan zal het vooraan wel aanlopen. Mogelijk dat dat straks met andere dempers en veren beter is. Maar handiger om paar andere bandjes te fixen dus.
Posted: Wed Apr 13, 2011 9:35 am
by e-einundzwanzig
195/50/15 moet het dan worden, ik kan echter geen garantie geven... moet je ander r@n-d een pm sturen met de vraag of zijn banden aanlopen, zijn 320 is ook knetter verlaagd en heeft deze setup...
Martin
Posted: Fri Apr 15, 2011 8:15 pm
by Peter V.
Ik heb nu 7J ET 13 BBS wielen met 195/50 15 en dat gaat passen op een iets verlaagde E21. Even hopen dat er geen slagloodjes aan de binnenzijde zitten.
