Page 1 of 5
snelheidsmeter geeft niet de juiste snelheid aan
Posted: Fri Jul 22, 2011 8:47 pm
by b.r
Hallo,
Sinds enige tijd geeft de snelheidsmeter van mijn 315 niet meer de juiste snelheid aan.
Waar kan dit aan liggen, de km teller doet het wel normaal.
Ook doen de lampjes het niet meer, er brand er nog maar 1.
best wel een karwei volgens mij, iemand ervaring mee ?
mvg Bas.
Re: snelheidsmeter geeft niet de juiste snelheid aan
Posted: Fri Jul 22, 2011 10:07 pm
by 315jurre
Stel je ook even voor, het liefst met foto's! en welkom op het forum
Wat doet je teller precies wel/niet? Trilt ie? doet ie niets meer?
Posted: Fri Jul 22, 2011 11:58 pm
En geef dan wel even informatie waar we wat mee kunnen ipv raadseltjes
1. zonder dat er verdere wijzigingen zijn doorgevoerd doet je meter nu anders? Wat doet ie, heen en weer springen, te weinig aangeven, teveel aangeven?
2. de meter is mechanisch dus geen link met de lampjes maar WELKE LAMPJES?
Posted: Sat Jul 23, 2011 9:14 am
by b.r
Hallo,
De meter geeft een te hoge snelheid aan, hij schommelt ook een beetje.
Als je bijv 80 rijd geeft ie ongeveer schommelend 110 aan.
De lampjes hebben er idd niks mee te maken.
Foto,s plaatsen is mij niet gelukt, als ik de knop img druk krijg ik alleen maar imgimg op mijn scherm, ik heb er verder geen verstand van.
Hoe plaats ik foto,s ?
Als ik dat zou kunnen dan stel ik me voor op het e 21 register.
Posted: Sat Jul 23, 2011 12:15 pm
by b.r
Hoe krijg je eingenlijk je tellers er uit, ik heb 1 draaimoer gezien en voor de rest niks maar hij wil niet naar voren komen.
De kabel van de snelheidsmeter hangt ook lekker handig, daar kun je helemaal niet bij.
Moet ik de kabel onder de auto los maken om de klokken naar voren te kunnen krijgen ?
gr Bas.
Posted: Sat Jul 23, 2011 12:30 pm
by Peter V.
Je heb inderdaad een grote moer los te maken en dan kun je de complete unit naar voren krijgen iets. Ik zou de tellerkabel losmaken bij de unit en niet onder de auto.
Het plotseling anders aangeven kan aan verschilende zaken liggen trouwens. Ook een versleten kabel die kan doordraaien in de aansluiting bij de tellerunit of versnellingsbak.
Je heb verder niets verandert an de auto? Andere wiel/velgmaat, diff etc etc?
Posted: Sat Jul 23, 2011 12:45 pm
by b.r
Nee, niks veranderd.
Het begon allemaal toen ik een stuk snelweg gereden had, Sharknose meeting.
Tot dan had ik eigenlijk nooit veel op de snelweg gereden.
155000 km dus t kan wel versleten zijn.
De km teller doet het wel gewoon, die heb ik gecontrolleerd op de hektometerpaaltjes.
Soms zit ie er wel 40 kmh langs.
Het tellerwerk zit dus daadwerkelijk met 1 moer vast ??
De kabel houd de rest dus op de plaats.
Daar kun je toch onmogenlijk bij, het stikt daar onder van het metaal.
Tips zijn welkom, ik ben een beginner met deze auto, heb m pas een jaar.
Posted: Sat Jul 23, 2011 12:50 pm
by Peter V.
Hij zal een klein beetje klemmen aan de bovenzijde in het dashboard (drie ruggetjes in de behuizing van de tellerunit). De tellerkabel moet je een beetje ruimte geven. Als je vanuit de motorruimte probeert de tellerkabel iets naar binnen te duwen dan kun je met een tang (als de grote moer van de kabel echt vastzit) proberen deze iets te lossen. Verder is het inderdaad wat friemelen met je vingers.
Verder zul je ervaren dat je maar op een enkele manier de tellerunit kan verwijderen langs je stuur. Wellicht anders even het stuur verwijderen. (embleem eruit wippen en de kroonmoer losmaken).
Posted: Sat Jul 23, 2011 1:01 pm
by b.r
Ga het proberen, houd je op de hoogte.
bradnkt voor de info alvast.
gr Bas
Posted: Sat Jul 23, 2011 3:16 pm
by b.r
Hoera, het is er uit.
Het stuur verweiderd en de kabel toch los gekregen.
Gelijk de lampjes vervangen, heb ik daar ook weer licht.
Ga eerst maar eens een nieuwe kabel bestellen en instaleren, wellicht is dat het probleem, anders moet de klok open.
Bedankt voor de goeie tips, gr Bas.
Posted: Sat Jul 23, 2011 3:23 pm
by 315jurre
Mooi dat het gelukt is.
Maak even een topic over je auto in het register! Ben wel benieuwd naar de 315!!
Posted: Sat Jul 23, 2011 5:59 pm
by b.r
Dat is goed maar ik wil er ook eigenlijk wel een paar foto,s bij zetten.
Ik heb alleen geen idee hoe ik dat moet doen, ik zie wel een knop img maar als ik daar op druk komt er enkel img als text.
Posted: Mon Jul 25, 2011 12:08 pm
Hou ons op de hoogte, kan de kabel zijn of de teller zelf. Plaatjes neermikken kan alleen als je ze eerst oploadt naar internet, zie ook:
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=1461
Posted: Sat Aug 06, 2011 3:28 pm
by b.r
Vandaag dan de kabel vervangen, geen probleem met wat mega handige tips van het forum.
De snelheid is weer hoe ie moet zijn.
Metteen alle lampjes vervangen boven de tellers.
Toe met frisse moed aan de koppelingcylinder begonnen, zie andere topic....
Posted: Mon Aug 08, 2011 1:01 pm
by uwbuurman
mooi dat 'ie weer doet wat 'ie doen moet!
