stroboscoop of niet?
Posted: Sun Aug 07, 2011 7:02 pm
by Co
Ik heb onlangs de distributieriem vervangen, voor het eerst, en met succes. Nu lees ik dat daarna afstellen vd ontsteking met de stroboscoop nodig is. Ik heb dus een garage gebeld om een afspraak te maken maar die kerel zei dat het niet nodig is, zolang ik niet aan de verdeler heb gezeten (heb ik niet). Nou rijdt m'n beemer net zo als voor het vervangen van de dist..
Heeft de vent nou gelijk of niet?
Groeten, Marco
Re: stroboscoop of niet?
Posted: Sun Aug 07, 2011 9:20 pm
by Peter V.
Als je inderdaad de ontsteking niet heb verdraait dan is er niets aan de hand.
Je heb immers een gelijke riem gemonteerd en goed op de merktekens gelet toch?
Het eigenlijke tijdstip is hiermee gelijk gebleven.
Posted: Sun Aug 07, 2011 9:53 pm
by Co
Ik heb idd op alle merktekens gelet volgens de boeken en hij loopt nu gewoon dus het is in orde.
En de juiste riem met 110 tanden erop gezet.
Thanks!
Groeten, Marco
Posted: Sun Aug 07, 2011 10:26 pm
Als de auto ooit eens is afgesteld met een wat oudere en dus wat opgerekte riem dan zou er een marginale afwijking in de ontstekingstiming kunnen zitten natuurlijk, maar dat verschil is zo klein dat ik er nooit aandacht aan besteed heb. Een keer controleren kan geen kwaad, maar is geen noodzaak tenzij je problemen hebt met de prestaties, gelijkloop of temperatuur.
Posted: Mon Aug 08, 2011 5:52 pm
by uwbuurman
tenzij die al niet optijd stond, natuurlijk. Dan heb je nu hetzelfde...
