opknappen of vervangen?
Posted: Sun Apr 15, 2012 11:27 am
by sendme
Re: opknappen of vervangen?
Posted: Sun Apr 15, 2012 2:08 pm
by Wondermike
Wat wijs is weet ik niet. Deuren en spatborden vervangen en schuifdakplaat ook en je bent al een heel eind op weg en dat is financieel wel te doen.
Onder de spatborden valt het mij 200% mee. Hoe is het met de raamlijst voor?
Het gaat natuurlijk ook om emotionele waarde en die kan ik niet inschatten.
Ook is het van belang hoeveel "gert-jan" je zelf bent.
Ik kan niet goed lassen en zeker niet een auto spuiten dus afhankelijk van derden.
Maar een Arktis E21 zie je zelden meer en is wel erg mooi!
Posted: Sun Apr 15, 2012 6:37 pm
by BMW-POWER
Ik geloof dat deze kas er nog vrij goed aan toe is!
Hoe ziet de koffervloer eruit? En de deurstijlen?
Posted: Sun Apr 15, 2012 8:17 pm
by Peter V.
Ze is nog niet zover heen dat het niet meer rendabel is. Inderdaad zoals WM aangeeft is het afhankelijk van je eigen handigheid, budget en binding met de auto.
In het verleden werd nog weleens gezegd dat alleen een 323i de moeite loont maar daar ben ik het persoonlijk niet mee eens. Doe het alleen wel voor jezelf en niet om rijk te worden.
Posted: Sun Apr 15, 2012 8:44 pm
Yep, ga ervan uit dat boven wat je nu gevonden hebt, er nog wel meer roest zichtbaar zal worden als je aan de slag gaat. Dus enige handigheid met lassen e.d. (of een kennis die daar handig mee is) kan wel een heel stuk zorgen dat de kosten binnen de perken blijven. Dan weet je straks wel wat je hebt want 95% van de andere betaalbare vergelijkbare auto's zal ook op ten minste enkele plaatsen wel last hebben van het roestduiveltje. Dat hoort bij de leeftijd en de kwaliteit van staal en roestpreventie uit die tijd.
Posted: Mon Apr 16, 2012 10:00 am
by uwbuurman
Ik zie helaas alleen kruisjes, maar over opknappen of niet: je kunt in mijn beleving 3 dingen doen:
- weg doen (spijt krijgen en weer iets terugkopen, maar vaak blijft dat erbij omdat de e21 toch al weg is)
- budgetopknappen: dan doe je wat nodig is om de 320/6 door de apk's te helpen en niet helemaal te laten verrotten waar je bij staat
- serieus opknappen of restaureren.
De eerste optie zou ik niet kiezen, maar ik ken je omstandigheden niet., de tweede lijkt me en goede optie, gelet op kosten. De auto gaat dan nog prima een mooi aantal jaren mee. De derde optie. Tja. Duur. Dat is het alleen al door veel nieuwe onderdelen. Arbeid, spuit- en laswerk, is ook duur. Meer dan de 320/6 in lange tijd waard gaat zijn. Maar zoals Peter zegt: doe het voor jezelf. Mijn e21 323i krijgt ook een dure restauratie, maar ik doe het voor mij en niet voor de poen.
Posted: Mon Apr 16, 2012 12:32 pm
by sendme
Jongens, bedankt voor jullie input
ik ben inmiddels overtuigd dat opknappen de betere optie is. Of dit volledig of budget gebeurd zal ik binnenkkort bepalen. Ik heb een handig mannetje benaderd, die gaat beoordelen wat er van dit wonderbaarlijke schepsel te maken valt. Hij werkt bij een schadeherstelfirma en werkt in zijn vrije tijd graag aan aparte auto's, waaronder mijn E21 ook wel zal vallen.
Ik ben ook al op MP aan te kijken voor replacement parts, oftewel goedkoop vervangbaar plaatwerk voor type 1.
Wat betreft de overige roest:
Bij de raamlijst van de voorruit zit geen roest.
Bij de bestuurdersdeurstijl onder de zijraam zit ook roest
In de kofferbak zit ook wel wat roest, maar ik zie geen geen gaten in de vloer! Ik zal hiervan ook foto's maken.
Posted: Mon Apr 16, 2012 2:16 pm
by uwbuurman
Ha mooi, ze blijft dus! En je vrouw?
Posted: Mon Apr 16, 2012 2:42 pm
by Danny043
Ik zeg opknappen dat ding!
Die spatborden zijn wel aan vervanging toe, maar zoals gezegd ziet het eronder nog heel redelijk uit. Ik ben niet geschrokken van de roest die je laat zien, en dat is een goed teken
Posted: Mon Apr 16, 2012 3:13 pm
Mee eens, valt me echt alles mee, zeker voor een vfl. Met behulp van dat mannetje (werkt 'ie bij Interpolis?) moet 't dan toch wel goed komen? Wel proberenb tevoren duidelijkheid te krijgen over kosten, auto is nu zo'n eind gedemonteerd dat het mogelijk moet zijn om een fatsoenlijke inschatting te maken.
Posted: Sat Apr 21, 2012 5:30 pm
by sendme
Posted: Sat Apr 21, 2012 11:18 pm
by uwbuurman
inderdaad weinig roest op de body. Gaat prima lukken om deze te redden!
