Hoeveel olie in M10
Posted: Tue Dec 18, 2012 4:16 pm
by A.P.V.
Ik ben nu niet zeker meer hoeveel olie we moeten gebruiken voor ons blok,
we hebben een M10 2002Tii bovenblok als basis en een 315 carterpan en oliepomp gebruikt om te passen in een E21.
Nu hadden we ook een andere oliepeilstok/pijp geplaatst omdat we dubbele webers hebben en hij dus richting het schutbord eruit moet gaan om te kunnen peilen.(dus we hebben nog geen absoluut juiste maat)
Ik had ergens gelezen 4,4 liter inclusief olie filter maar nu las ik vandaag ergens dat dit 3.75 liter zonder filter en 0.25 extra met filter zou moeten zijn?
Wie weet het juiste antwoord voor mij? We rijden nu dus waarschijnlijk met teveel olie rond, dit willen we zo snel mogelijk goed hebben. :?
bij voorbaat dank voor antwoorden en hulp
wat is normaal een serieuse oplossing voor carterontluchting bij een M10 met dubbele webers en geen airbox ?
Re: Hoeveel olie in M10
Posted: Tue Dec 18, 2012 5:43 pm
Volgens alle info die ik heb is 't 3.75 + 0.25
Posted: Tue Dec 18, 2012 9:03 pm
by A.P.V.
ja dat dacht ik al, hadden door alleen dat kleine filtertje op de kleppendeksel als ontluchting wegens het zeer snel vuil(dus dicht) worden al overdruk.
Hierdoor ging de kleppendeksel, oliedop en licht de kettingdeksel aan de voorkant olie lekken terwijl we zo zorgvuldig alles hadden gedaan.
Nu direkt een slang naar catchtank met veel groter filter erop. Slang gaat later via catchtank aangesloten worden op de carbon airbox.
Posted: Fri Jan 04, 2013 11:28 am
by Mich
Hoho, niet zo snel.
Dit hangt er vanaf wat voor type carterpan je eronder hebt zitten. De carter van een e21 m10 is namelijk iets dieper (=dus meer inhoud) dan die van een 02 m10. Daarnaast heeft een m10 e30 ook weer een andere pan, dus even googlelen, past op! Overigens zal een e21 ten opzichte van een 02 niet veel schelen, een dl misschien.
Door schade en schande wijs geworden door ook een e21 m10 in een 02 te proppen. Past best, alleen de carter ligt tegen het subframe aan de tikken en daar moet je toch een aardig deuk in meppen alvlorens het elkaar niet meer raakt
Posted: Fri Jan 04, 2013 12:04 pm
Op basis van zijn info over de gebruikte 315 carterpan ben ik iig uitgegaan van de gegevens die gelden voor een E21...
Posted: Fri Jan 04, 2013 2:04 pm
by Mich
In dat geval heb ik met m'n neus gelezen :)
