Page 1 of 2
slecht starten bij olietemperatuur van 40°C 323I
Posted: Wed Jul 24, 2013 2:42 pm
by proost21
Bij koude motor start deze altijd zonder problemen. mist soms een paar cilinders maar is direct in orde.
Bij warme motor naa 5 min stilstaan wilt ze echter niet meer starten.
Na elke keer 10 keer proberen met tussepause is hij weer vertrokken en draait dan bijna direkt perfect.
En wat is jullie verbruik met een orginele 323I?
mss verzuipt ze elke keer.
wat kan dit zijn. thanks bij voorbaat.
Re: slecht starten bij olietemperatuur van 40°C 323I
Posted: Wed Jul 24, 2013 9:12 pm
Je zou eens wat uitlaatgas metingen kunnen doen in de verschillende situaties, om te kijken wat de motor doet en of deze in bepaalde stadia te rijk of te arm loopt. Eenmaal lopend loopt de auto netjes en vlot door de toeren heen?
Ik denk zelf het eerst aan lekkende injectoren. Als je de motor uit zet staat het brandstofsysteem nog onder volle druk en lekkende injectoren kunnen er dan voor zorgen dat de verbrandingskamers zich goeddeels vullen met brandstof. In die situatie is het lastig starten. Staat de auto dan enige tijd dan is de brandstof wel weer ten dele verdampt of weggesijpeld, en met wat startpogingen is er ook wel weer wat lucht toegevoegd waardoor de auto uiteindelijk wel weer start.
Een soms wat aarzelende koudstart is daarmee ook verklaard: het leeglopen van brandstofleidingen of het afnemen van de druk op het systeem maakt dat er even tijd nodig is voordat alle injectoren weer de juiste hoeveelheid brandstof geven.
Het kan goed zijn om eens wat CO metingen te gaan doen ter bevestiging. Zwarte uitlaatdampen bij een warme start zijn ook al een goede indicatie dat er teveel brandstof aanwezig is natuurlijk.
Zijn er nog mensen die een andere link zien, bijv met de warmdraairegelaar?
Posted: Wed Jul 24, 2013 9:16 pm
Oh en verbruik, ik denk ca 1:9 gemiddeld? Automaat zal iets meer brandstof lusten.
Posted: Thu Jul 25, 2013 10:13 am
by proost21
ik heb de Co afgesteld op 1.5
ook heb ik alle injectoren er uit gehaald en de leidingen terug gedemonteerd. daarna de benzinepomp overbrugd en de dikke schotel van de k jet opgehoffen.
ik zag alle injectoren spuiten maar lekken kan ik mij niet herinneren of is er een andere procedure om dit te testen.
verbruik zit ik toch aan een kleine 15 liter per 100 km wat veel te veel is.
Posted: Thu Jul 25, 2013 10:24 am
by Peter V.
Dit lijkt op hetzelfde startprobeem wat ik bij Walter heb gezien. Het warme starten, liever gezegd niet starten levert een flinke benzinelucht op zoals een verzopen motor.
Hier lijkt het op dat de thermoswitch in het thermostaathuis kapot is en dat de warme motor toch een injectie van de koudstartinjecteur krijgt. Als ze dus niet gelijk aanslaat dan ben je ze aan het verzuipen.
Als je de volgende maal dit heb dan moet je er maar eens een bougie uitdraaien en kijken of ze nat is van benzine.
Posted: Thu Jul 25, 2013 11:13 am
Hele goede mogelijkheid dan!
Posted: Fri Jul 26, 2013 1:17 pm
by proost21
ik heb de bougies eruit gedraait en deze zijn dan idd nat.
ontstekking is dan ok reeds getest.
Koudstart injector heb ik afgekoppeld en gecontroleerd op een lekken door ook de benzinepomp te overbruggen en met een draadje de injector te bedienen.
deze spoot elke keer een mooie wolk benzine en lekte niet als ik het draadje losliet.
iemand een ander idee???? thanks
Posted: Fri Jul 26, 2013 1:33 pm
Nu niet twee dingen door elkaar halen
Mijn suggestie: na-lekken van de 6 normale injectoren
Peter z'n suggestie: de koudestart injector wordt onnodig bediend bij warme motor (door een defecte thermotijdschakelaar)
In beide gevallen heb je natte bougies natuurlijk. Wat je kunt proberen: kijken of de koudestart injector wordt bediend bij de warme start, zo ja dan is waarschijnlijk de thermotijdschakelaar defect. Wordt deze niet bediend dan kom je toch uit bij de normale injectoren.
Posted: Fri Jul 26, 2013 5:59 pm
by proost21
Perfect volgende week eens testen.
Denk dan toch dat mijn probleem in de gewone injectoren zit.
heb hiervoor ook een keer problemen gehad met mijn oliedruk en dit dan idd wijzen van benzine bij de olie terwijl alles inorde was.
Hebben lekkende injectoren dan ook invloed op het verbruik?
thanks !!!!!
Posted: Sat Jul 27, 2013 8:40 pm
by uwbuurman
Als ze maar lek genoeg zijn wel degelijk.
Posted: Sun Jul 28, 2013 12:25 am
Als ze lekken zal het nevelbeeld ook niet heel bijzonder zijn (heel cru gezegd staan ze dan meer te pissen), met als gevolg dat je 'm rijker moet zetten om nog een beetje verbranding te krijgen. Dan krijg je 'm best aardig lopend, maar dan krijg je wel een oplopende hoeveelheid koolwaterstof gassen (HC). Een goede garage zou je dan bij de laatste APK hebben gewezen op een hoge HC bij de verplichte viergastest wat een indicator is voor een onvolledige verbranding.
Problemen met je oliedruk kan bijv doordat je olie te dun en te schraal wordt door de vervuiling met overmatige hoeveelheden benzine. Maar misschien kun je 'problemen met de oliedruk' even uitleggen. Je kunt 100 verschillende problemen met oliedruk bedenken!
Posted: Sun Jul 28, 2013 9:34 pm
by proost21
morge ga ik de injectoren en de koudstart nog eens controleren. idd ik heb de wagen iets rijker gezet om hem goed te laten draaien.
probleem oliedruk zie pagina 1 datum 24 april.
thanks !!!
Posted: Sat Aug 10, 2013 6:53 pm
by proost21
6 nieuwe injectoren geplaatst zonder resultaat.
koudstart in in orde.
iemand nog een ander idee?????
Posted: Sat Aug 10, 2013 7:20 pm
by barrel
compressie meten,misschien te laag??
Posted: Sun Aug 11, 2013 9:31 pm
by proost21
12 a 13 bar per cilinder.
als ze warm staat trekt ze echt wel door dus dat is het probleem niet.
