Niet stationair lopen.
Posted: Sat Sep 07, 2013 11:19 am
Beste Forummers,
Als ik niet een idee zou hebben waardoor het zou kunnen komen zou ik dit topic niet openen, er zijn namelijk genoeg topics waarin er niet gemakkelijk een antwoord te geven is.
Tijdens het APK keuren war de CO van mijn 315 veel te hoog, de auto liep wel netjes stationair. Om de CO naar beneden te krijgen heeft de monteur aan een schroef gedraaid waarna de CO goed was. Auto bleef stationair lopen, dus probleem leek opgelost.
Meteen na het keuren, toen ik naar huis reed viel ze telkens stil. Als ik het gas los laat dan doet ze even een poging stationair te draaien, maar na een paar seconden valt ze stil. Met wat gas geven is ze aan de gang te houden, en soms blijft ze dan ook lopen..
Wat zou het kunnen zijn? Verder loopt ze helemaal goed....
Dank!
Dank!
