DOT / wissers / kachelbediening
Posted: Thu Sep 26, 2013 8:11 pm
by Guido
Goedenavond,
Ik heb hulp nodig bij 3 vraagjes:
1)
Ik heb mijn remsysteem gevuld met DOT4.
Toen ik onlangs een flesje wilde kopen, vroeg de man achter de balie: welke auto. (E21 323i '82)
Volgens zijn 'systeem' werd DOT3 voorgeschreven. En dus levensgevaarlijk.
Maar ik rijd al 10 jaar met DOT4
Wat gebruiken jullie?
2)
Mijn RW-wissers gaan traaaaag, qua snelheid.
Snelheid 2 lijkt op normale snelheid 1.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
3)
Hebben jullie ook last dat er om de haverklap bowdenkabels van de kachelbediening los raken?
Deze zitten geklemd aan een kunstof huppetupje achter het bedieningspaneel.
In korte tijd al twee afgebroken, waardoor een ander klemmetje ook niet meer kan.
Enige oplossing: met tie-wrap vast zetten.
Zou het komen doordat de weekmakers na 31 jaar er de brui aangeven?
Dan zou een ander paneel nl. weinig zin hebben..... die zijn immers minstens zo oud...
Alvast dank voor het meedenken.
Groet Guido
Re: DOT / wissers / kachelbediening
Posted: Thu Sep 26, 2013 8:21 pm
by uwbuurman
Ik gebruik dot 5.1. Dat is uitwisselbaar met dot 4.0. In geen geval 5.0 gebruiken! En 3.0 zou ik ook niet meer doen. Zolang je maar het hele systeem van het zelfde voorziet, is er niet veel aan de hand.
Posted: Thu Sep 26, 2013 8:43 pm
by Peter V.
Ik gebruik DOT 4. Is gewoon goed hoor.
Ik heb zelf 12,5 jaar in de branche gezeten die remvloeistof maakt. Verschil met DOT 3 en 4 is de maximale temperatuur die het kan hebben. In DOT 4 zitten meer hoogkokers (zwaardere fracties) deze kunnen een hogere temperatuur hebben alvorens men dampbellen kan krijgen.
DOT 5.0 en 5.1 hebben extra toevoegingen gekregen waar vooral bij 5.0 de interne delen van ons remsysteem niet goed tegen kunnen.
Wat betreft de ruitenwisser. Je kan eens proberen om de draaiende delen (kogelgewrichten) wat te smeren met siliconen. Verder is het meestal het motortje wat de geest gaat geven.
Het kunststof van onze E21 is inderdaad na 30 jaar wel wat bros gaan worden. Om e.e.a. te voorkomen zorg ik in ieder geval dat de bowdenkabels en hendels bij de kachelunit soepel blijven. Een andere unit kan natuurlijk maar als dan de hendels etc nog zwaar gaan breekt dit ook zo af.
Posted: Sat Sep 28, 2013 8:17 pm
by Guido
Ik vermoedde al dat DOT4 geen probleem zou zijn.
Bedankt voor de bevestiging!
De automaterialen-man had mij toch een beetje aan het twijfelen gebracht...
De kogels en scharnieren zijn lekker ingevet. Dus vermoedelijk het wissermotortje.
Nou rijd ik zelden door de regen, maar toch.
Ik heb, als het goed is, nog een motortje in het 'magazijn' liggen.
Mooi winterklusje!
Tijdens de restauratie heb ik alle bowdenkabels goed gesmeerd.
Maar dat is inmiddels al weer 10 jaar geleden.
Wellicht toch eens opnieuw oliën.
Ik krijg het nog druk van de winter :roll:
Posted: Sun Sep 29, 2013 5:18 pm
by Wondermike
Wat bij de ruitenwisser het probleem is is niet het stangenstelsel maar de doorvoer door de carrosserie.
Even je ruitenwissers met stang verwijderen, dan ruitenwissers aanzetten en lekker WD40 van bovenaf er tussen laten kruipen. Dat werkt vaak heel goed.
Posted: Mon Oct 21, 2013 7:13 pm
by Guido
Peter V. wrote:Ik gebruik DOT 4. Is gewoon goed hoor.
Peter, een off-topic vraagje.
Op het reservoirtje van mijn motorfiets staat: alleen vullen met DOT 3 of DOT5.
Hier kan dan ook DOT4 in?
EDIT: volgens de manual mag ik in géén geval DOT 5 gebruiken. Pakkingen en leidingen zijn niet geschikt
Uitsluitend DOT 4 of 5.1.
Dat dekseltje zegt dus geen reet....
Posted: Mon Oct 21, 2013 11:33 pm
Géén 5.0! Zie ook dit draadje
Posted: Tue Oct 22, 2013 9:33 pm
by Guido
Tanx.
Zal de motordealert ff bellen.
Denk dat zij 5.1 adviseren. Ik gebruik het ding nogal.
Anders DOT4. Heb ik nog staan.
Groet
Posted: Wed Oct 23, 2013 12:27 am
Yep, als ze aan het werk moeten, bijv vakantie, bergen etc 5.1 nemen vanwege hoger kookpunt, anders gewoon 4.
