M10 koppeling zeer hoog aangrijpen
Posted: Mon Nov 18, 2013 10:56 am
Als eerste: We hebben inmiddels het naaldlager en nieuwe afgedraaide vliegwiel/drukgroep/platen geplaatst.
Ook de koppelings hulpcilinder gereviseerd(deze lekte, misschien ook op druk groep)
Bij hogere toeren(max 4500)in z`n 3 en 4 en met meer(half) gas geven tijdens het inrijden gaat de koppeling slippen.(Dit is absoluut nog niet teveel vermogen op de 215mm koppeling)
Het pedaal zit zeer hoog en na even aanraken van een paar mm al direct slippen.
We hebben dus het idee(weten we bijna wel zeker)dat het druklager de drukgroep ligt blijft indrukken?? Hoe kan dit?
Asje van de hulp cilinder te lang? Pedaal of hoofdcilinder niet goed ingesteld? Druklager te dik(is als set voor deze bak/motor gekocht dus zou goed moeten zijn?
Wie o wie kan ons helpen.
>oud< vraag:M10 krukas naald/toplager plaatsen?
We hebben nu een 320 krukas waarin als toplager een naaldlager zit.
Je hebt dus de krukas dan een bus erin, daarin kan je de naaldlager schuiven en als laatste een rubber randje duwen??
Hoe blijft dit naaldlager nu op zijn plaats als de priseas erin zit?
Wie weet hoe dit hoort? en of het normaal is zolang de as er nog niet in zit je hem er zo uit kan halen met je pink bijvoorbeeld?
