Bumperhoek vervangen
Posted: Sun Dec 08, 2013 2:30 pm
by Wondermike
Ik heb een rotte hoek aan mijn achterbumper en die wil ik vervangen. Bumper verwijderen ging gelukkig zonder problemen en het voorste moertje van de zwarte stootrand ging gelukkig ook nog los.
Dus hierna kon de hoek worden losgeschroefd en toen begon het geklooi. Hoe ik het ook probeer het lukt me niet om lengte genoeg te krijgen op de stootrand om de boel weer netjes te monteren. Het lijkt wel of de stootrand te kort is. De boel nog wat warm gemaakt zodat hij weer wat flexibeler werd maar ook dat mocht niet baten.
Iemand hier ervaring mee en of een trucje?
Re: Bumperhoek vervangen
Posted: Sun Dec 08, 2013 2:39 pm
by Peter V.
Is de nieuwe bumperhoek ook een originele of een imitatie? Ik kan me zomaar voorstellen dat de ronding van de hoek of passing op het middendeel net anders is van formaat.
Posted: Sun Dec 08, 2013 2:42 pm
by Wondermike
De oude is duidelijk immitatie en de nieuwe origineel.
Ik vermoed dat ik de hele rubber lijst los moet halen en proberen op te rekken. Of een nieuwe stootrand kopuh.
Posted: Sun Dec 08, 2013 4:21 pm
by 323baur
Jup, dat laatste. EN dan nog is het echt vloeken in het Kroatisch.
Posted: Sun Dec 08, 2013 5:59 pm
Had hier laatst iemand hetzelfde probleem. Wellicht dat de hoeken iets lossen helpt, dan kunnen die iets de hoek om en trek je de boel weer recht met vastdraaien
Posted: Mon Dec 09, 2013 11:07 am
by Arnold D
Yup, Alle moeren handvast aandraaien en alles in elkaar zetten en in model brengen en vastdraaien. Dat ging bij mij beter, niet perfect, maar beter.
Posted: Mon Dec 09, 2013 8:04 pm
by pattam2009
Was bij mij ook tobben. Links begonnen en het boutje halverwege vaste gezet, nadat alle klemmetjes erin zaten kwam ik aan de andere kant een centimeter te kort
Alles weer los gehaald en opnieuw begonnen met het boutje strak aan het begin van de bumper hoek en.... Nog steeds tekort. Ik heb inderdaad de hoeken opgelost en zo redde ik het net om het boutje in de andere hoek vast te zetten.
Succes.
