Impulsgever doormeten
Posted: Thu Mar 06, 2014 10:30 pm
by Niek
Hallo,
Vandaag wilde ik de impulsgever doormeten aangezien ik soms wel een vonk heb en soms niet.
Ik las dat dit moet door de stekker van de regeleenheid te meten. 7 en 31d.
Pootje 7 zie ik maar die 31d niet. Kan iemand hier wat over zeggen want dan kan ik het eea uitsluiten (of niet)
Dank.
Re: Impulsgever doormeten
Posted: Fri Mar 07, 2014 7:34 am
by Wondermike
Hoe je hem kan doormeten weet ik niet.
Soms vonk geen vonk kan ook komen door een breuk in de spoel in de verdeler. Heb ik zelf ervaren.
Posted: Sun Mar 09, 2014 4:37 pm
by Niek
Niemand? Heeft Peter vakantie?
Posted: Sun Mar 09, 2014 8:50 pm
by Peter V.
Niek wrote:Niemand? Heeft Peter vakantie?
Nee geen vakantie maar ook geen verdere input.
Zoals jij aangeeft moet je het doen. Even via het schema de draadkleur bekijken want die weet ik ook niet uit het hoofd. Ik dacht zelfs dat de stekker ook de nummers erop heeft staan.
Re: Impulsgever doormeten/ verdeler vervangen
Posted: Fri Mar 28, 2014 5:48 pm
by Niek
Goed, het bestelen van een impulsgever blijkt lastiger dan gedacht.
Is de standaard verdeler (eindigend met nummer 004) te vervangen voor een andere en zo ja welke?
Het gaat om een 316 1800 met 2b4 caburateur.
Ik heb al gezocht maar kan hier niets over vinden.
Het wordt tijd dat de auto goed loopt want ik wil rijden
Iemand?
Posted: Fri Mar 28, 2014 8:43 pm
by barrel
hoi,je kan het spoeltje doormeten ,stekkertje van ontsteking losgooien en op de pennetjes de weerstand meten met multimeter,deze moet tussen de 400 en 800ohm aangeven en is dat zo kan je er van uitgaan dat deze goed is.
groetjes,barrel.
Posted: Fri Mar 28, 2014 9:07 pm
by Niek
Hoi barrel, dank dat zal ik nog eens proberen.
Ik denk dat de spoel stuk is. Er zit iig een beschadiging in beschermlaag. Het draad is zichtbaar. Dank voor de tip.
Posted: Fri Mar 28, 2014 9:16 pm
by Wondermike
Ik heb nog wel een goede 316 ontsteking liggen mocht je die zoeken.
Posted: Tue Dec 02, 2014 11:40 pm
Ik kwam toevallig aanvullende info tegen. Die pins 7 en 31d voor het doormeten van de impulsgever, dat is op de stekker van de oude ontstekingmodule, de grote versie. Op de kleine versie van de latere modellen is het pen 5 (+) en pen 6 (-).
