Page 1 of 2
Deur en raamlijsten cleanen
Posted: Thu Apr 30, 2020 5:33 pm
by Peter V.
Hoi Allen,
Zoals waarschijnlijk de meeste E21 eigenaren zou ik graag de lijsten rondom de zijramen weer echt netjes krijgen. Nieuw zijn ze volgens mij allemaal niet meer te krijgen en als ze al leverbaar zijn kost het een fortuin.
Heeft iemand een idee hoe en waarmee dit te doen is?
Re: Deur en raamlijsten cleanen
Posted: Thu Apr 30, 2020 6:15 pm
by BertjeConti
Volgens mij zijn deze lijsten van aluminium. Aluminium is over het algemeen goed te polijsten, je moet wel de juiste pasta (blauw) en flanellen schijf gebruiken.
Ik heb in 2012 m'n aluminium caravan gepolijst met dit spul, wel met een 2kw zware polijst machine en 28cm grote schijven.
Belgom schijnt ook goed spul voor aluminium te zijn, maar ik heb er geen ervaring mee.
Posted: Thu Apr 30, 2020 6:22 pm
by Peter V.
Het is ook aluminium maar geanoniseerd en dat schijnt niet zomaar te polijsten te zijn.
Posted: Thu Apr 30, 2020 6:44 pm
by BertjeConti
Iemand het al geprobeerd?
Posted: Thu Apr 30, 2020 7:08 pm
by uwbuurman
Klopt. Is geanodiseerd aluminium. Die laag is erg dun en poets je er zo vanaf. Opnieuw behandelen is ook geen pretje, heb ik ook al eens geprobeerd. Krijg je nooit fabrieksnieuw. Dus goed polijsten kan wel, maar hoe het dan blijft, zeker als je door de laag heen bent, weet ik niet. Als je het echt strak wilt hebben is de enige optie polijsten en waxen. Maar dan blijf je bezig.
Posted: Thu Apr 30, 2020 7:45 pm
by Peter V.
Vanwege het materiaal is het dus ook niet zomaar weg te brengen om te laten behandelen zodat het verchroomd kan worden?
Posted: Thu Apr 30, 2020 8:29 pm
by uwbuurman
Nope, verchromen kan wel,maar de vraag of eea dan nog past, en alles wordt geslepen en gepolijst. Je kunt natuurlijk een extra lijst kopen bij Jan en Roelof ofzo en dan die laten verchromen, kijken hoe dat wordt.
Posted: Thu Apr 30, 2020 9:00 pm
by Wilmo
Anodiseren kan in principe elke oppervlaktebehandelaar, decoratief anodiseren is wel anders. Als er interesse is, wil ik wel eens een lijntje links en rechts uitgooien.
Chromateren van de geanodiseerde laag kan ook, maar daar weet ik niet van of het ook gaat glimmen. De toepassing daarvan is om het onderdeel weer elektrisch leidend te krijgen en extra bescherming tegen corrosie. Laagdiktes van decoratief geanodiseerd aluminium zijn 20-40micron.
Leuk projectje om ze van AISI316 RVS te maken. Dan kun je pas polijsten :D
Posted: Thu Apr 30, 2020 9:33 pm
by uwbuurman
Maar vergis je niet, je kunt niet iets wat al geanodiseerd is opnieuw anodiseren zonder andere behandelingen. Middels electrolyse zal het object eerst kaal gemaakt moeten worden, het moet bewerkt en gepolijst en daarna opnieuw geanodiseerd. Ik heb dat eens laten doen met klapraamlijstjes.
Posted: Thu Apr 30, 2020 9:37 pm
by Wilmo
uwbuurman wrote: Thu Apr 30, 2020 9:33 pm Maar vergis je niet, je kunt niet iets wat al geanodiseerd is opnieuw anodiseren zonder andere behandelingen. Middels electrolyse zal het object eerst kaal gemaakt moeten worden, het moet bewerkt en gepolijst en daarna opnieuw geanodiseerd. Ik heb dat eens laten doen met klapraamlijstjes.
Een base op verhoogde temperatuur breekt de oxidelaag af. Daarna met electrolyse weer aanbrengen.
Maar inderdaad, je zult putjes krijgen, die moeten er eerst uit voordat het nieuwe laagje erop komt. Matig eigenlijk om dat zo op de auto te zetten...
Posted: Thu Apr 30, 2020 9:48 pm
by uwbuurman
Ook goed. Eindresultaat wordt niet wat, ben ik bang...
Posted: Thu Apr 30, 2020 10:00 pm
by Wilmo
Zit er een randje op de achterkant?
Even een gedachtenspinsel hoor. Wat zou een complete set in rvs nieuw mogen kosten voor de Kozen onder ons?
Posted: Thu Apr 30, 2020 10:07 pm
by uwbuurman
1k
Posted: Thu Apr 30, 2020 11:48 pm
by Peter V.
Wilmo wrote: Thu Apr 30, 2020 10:00 pm Zit er een randje op de achterkant?
Alle raamlijsten inclusief diegene bij de klapraampjes natuurlijk. Wellicht de bumpers ook in RVS?
Posted: Fri May 01, 2020 9:32 am
by uwbuurman
die RVS bumpers voor e21 heb ik bekeken. Is niet de standaard die ik wens. Yves heeft ze ook te koop.
