Solex 4a1
Posted: Fri Jul 15, 2022 6:51 pm
by E21ice
Goedemiddag.
De grote kleppen van de carb blijven hangen wanneer ze open staan . Ik heb de kleppen verwijderd maar het probleem blijft hetzelfde. Ik wil nu de as verwijderen, maar kan nergens vinden hoe die geborgd zit . Graag advies voor ik iets stuk maak. Grt Wim
Re: Solex 4a1
Posted: Fri Jul 15, 2022 7:15 pm
by 323baur
Peter Vissers kom d’r maar in..
Re: Solex 4a1
Posted: Sat Jul 16, 2022 12:58 pm
by Peter V.
323baur wrote: Fri Jul 15, 2022 7:15 pm Peter Vissers kom d’r maar in..
Ik ben binnen......
Maar even zonder dollen.
De grote kleppen zitten echt vast begrijp ik? Je kunt ze met de hand ook niet sluiten?
Normaal gaan deze open door het ontstane vacuüm als je de tweede trap activeert. Ze sluiten door het vacuüm bediende doosje aan de zijkant.
Tussen de twee kleppen zie je een kunststof schijf zitten welke over de as zit. Deze bedient een hevel welke de twee grote naalden opent en sluit. Vaak kan deze vast komen te zitten omdat het centrale draadeind wat er in de carburateur zit naar de klote is geholpen (dikkere diameter gezet of veel te vast gezet bijvoorbeeld). Een ander euvel is vaak de de bovendeksel krom is getrokken omdat men de carburateur te vast zet op het inlaatspruitstuk bijvoorbeeld. Dus eerst de oorzaak bepalen waarom de grote kleppen niet vrij kunnen bewegen.
Maak even een filmpje en plaats deze, dan is het makkelijker te beoordelen.
Re: Solex 4a1
Posted: Sat Jul 16, 2022 1:06 pm
by E21ice
Dank voor je reactie Peter , ik heb net het stangetje verwijderd waar de grote kleppen opzitten. Dat was eigenlijk mijn vraag , hoe dat stangetje te verwijderen. Ik had je hele Solex topic al gelezen, ik ga nu verder kijken waar de weerstand door komt dat de kleppen blijven hangen bij vol open stand. Filmpje is niet meer mogelijk omdat alles eruit ligt.
Voorlopig even ts’n om de oorzaak te vinden
Bedankt voor de reply, grt Wim.
