Remy: zwarte 323i 2.7i 1981
Re: Zwarte 323i 2.7i 1981 " Gerestaureerd "
Goed gedaan, :thumbsup
Inderdaad veel werk, vooral dat olspeuteren is oppassen ja. maar je hebt de klus goed geklaart! :driving
Die kleine keering moet bij mijn M535i ook nog vervangen. Deze was ik vergeten :? bij het terug opbouwen van de wagen. Na een lange rit heb ik er een paar druppeltjes olie onder liggen. De 2 andere zijn gedaan.
Moet het bij mijn sportbak ook doen.....
Heb je zo het nummer van de pakking en keerring (groot) bij de hand?
Haha, en die gele verf is ook heel herkenbaar :mrgreen:
Jeroen wrote:En oh zooo netjes, lekkah!
Nee, nu lekvrij!!
Mooi werk, Patrick.
Netjes. Ook bij mij word dit een werkje om te gaan doen. Winter 2014/15 maar.
pattam2009
Post by pattam2009 »
Wondermike wrote:Moet het bij mijn sportbak ook doen.....
Afdichtring om as 40X55X8 1 09/1982 -23121205342
DICHTING ZONDER ASBEST 1 09/1982 -23121222355
Gr, Patrick.
Lars-Nord
Post by Lars-Nord »
Zie zo
Image[/quote]
Is 3 of the bolt's installed the wrong way?
81 e21 323i polaris
Indeed you are right.
pattam2009
Hi Lars,
Yes i know, but I dont see the difference why, if it has to do with weight distribution, the head of the bolt and nut are are the same weight.
in fact, I first had a slight vibration at maximum power in second gear . Now I have it mounted all over again after replacing the oil seals, the vibration is gone. And to be sure i secured it al with loctite.
If there is any other reason that it must by otherwise, let me please know.
Gr, Patrick.
Er zitten kleine driehoekjes op de zijkant die de richting aangeven hoe ze door het rubber moeten. En als dat allemaal goed zit is de drukverdeling in het rubber automatisch goed.
Bedankt voor de bestelnummers Patrick :wink:
pattam2009
Geen moeite. :thumbsup
Ik heb de pijltjes gezien op de zijkant van de schijf en begrijp dat het de bedoeling is om de bouten om en om te plaatsen voor een betere gewichtsverdeling.
Aangezien de kop van de bout en de moer hetzelfde wegen :innocent
heb ik ervoor gekozen om alle moeren aan de achterkant te plaatsen, zo is het mogelijk om later de hardyschijf te kunnen vervangen zonder de uitlaat te hoeven demonteren.
Zo kan je namelijk alle bouten eruit halen. Als je dan het tussenlager losmaakt heb je net genoeg aan de knik die de aandrijf as tot aan de middendemper maakt om de hardyschijf er tussen uit te krijgen. :idea:
Nog een bijkomstigheid is dat de lichte onbelans die ik voelde er nu niet meer in zit :boogie Maar dit is meer geluk dan wijsheid...
Gr, Patrick.
pattam2009
:takepicture :D
Gr, Patrick.
Zo mag je er nog een stuk of 100 foto's laten komen :p
Prachtig!
Gaaaffffff
Fraai! Blijft een prachtige auto om te zien maestro!
Heel erg netjes! Waar heb je die genomen?
