Goedemiddag iedereen !
Ik ben op zoek naar een brandstof relais voor een E21 - 323i.
Kan iemand mij hier mee helpen ?
Ik heb al wat rond gezocht, maar zonder veel succes (of ik zoek op de verkeerde plaats )
Bedankt !
Fuel relais 323i gezocht
- Newbee
- My E21(s): '81 323i manual
Re: Fuel relais 323i gezocht
Goedemiddag! Ik heb het bericht even naar de juiste afdeling verplaatst, en de titel wat uitgebreid.
Wellicht kun je aangeven welke er nu in de auto zit. Is deze defect, of is dat een vermoeden naar aanleiding van een startprobleem bijvoorbeeld? Er zijn wat verschillende types, al lijken deze uitwisselbaar te zijn. Eerder schreef ik dit al over verschillende types:
Heel vaak gaan deze overigens niet kapot volgens mij, het komt vaker voor dat er sprake is van een geoxideerde zekering, een slechte verbinding op de pomp, of een defecte pomp. Elektrisch gerommel of een matige startblokkering wil ook nog wel eens leiden tot een niet functionerende brandstofpomp.Jeroen wrote:In mijn auto (bj 1981) is dat een SHO SK6460, het BMW nr is 1 363 827 (of 1363 827.2), uitwisselbaar met BMW nr 1 277 245.
Er zijn ook andere modellen maar het lijkt erop dat deze gewoon uitwisselbaar zijn met de eerder genoemde exemplaren, echter deze zijn van Siemens: type 5 WK2 220 of 5 WK1 648, beiden hebben BMW nr 1 276 165 en dat komt waarschijnlijk weer overeen met BMW nr 1 276 264.
Bij mijn 323i heb ik er 3 achter elkaar opgerookt, om er daarna achter te komen dat ik een defecte brandstofpomp had, die dus kennelijk de relais liet stukgaan. Eens met Jeroen dat een relais van zichzelf niet vaak stukgaat.
- Newbee
Bedankt voor de tips ! en sorry voor de late reply
In mijn geval is de relais zeker stuk, maar ik zal het overige ook nakijken...
De aanduiding is "3.304.100 - Fuel pump relais"
Bij deze een link naar een foto van het defecte relais : https://1drv.ms/i/s!ArFyCZEjXachjtUmBcV ... g?e=WRTMqU
[media]https://onedrive.live.com/embed?resid=2 ... height=451[/media]
Deze heb ik nooit eerder gezien maar het schijnt een alternatief te zijn voor de eerder genoemde 12 63 1 277 245, dus niks geks tov onze eerdere vondsten.
