Welke motorolie ga ik kopen?
Ik wil de motorolie gaan vervangen. Ik hoor altijd positieve berichten over de Castrol olie maar welke moet ik dan nemen?
Of zijn jullie een andere mening toegedaan over de te gebruiken olie?
Tsja op zich denk ik dat je met motorolie voor een M20 niet al te gek hoeft te doen, Castrol TWS of Edge is geweldig in een M blok maar in mijn ogen onzin om dat dure spul in een M20 te mikken.
Doorgaans voldoet een goede 10W40 of 15W40 (fabrieksspec) prima voor een M20. Doordat ruimere toleranties zijn gebruikt kun je, als het olieverbruik wat toeneemt, ook prima naar een iets dikkere 20W50.
Goede stuff:
Normaal gebruik: Shell Helix 15W40 (mineraal)
Sportief gebruik: Castrol Magnatec 10W40, Shell Helix plus 10W40 (beide halfsynth)
Voor 20W50: Castrol Classic, Millers
Qua merken en types kun je een lange discussie voeren. In mijn ogen is het vooral zo dat een M20 (of M30) op dat gebied niet heel veeleisend is.
Maar wat zijn zelf je ervaringen qua merken en verbruik?
Helemaal mee eens.
Ik heb bij mij de Helix 15w40 erin zitten.
Ik gebruikte altijd gewoon 10 of 15 W 40 van de Shell of gewoon uit de bulk bij de garage. Dit werkte wel goed, maar ik merkte dat de carterdruk redelijk hoog was en hij rookte ook aanzienlijk.
Sinds anderhalf jaar ben ik overgestapt op MPM olie, namelijk de 20W 50 Classic serie. Hierdoor is de motor stiller geworden, de carterdruk is minder geworden (althans wat ik van buiten kan horen en zien) en hij rookt ook minder. Dus dure raceolie is wellicht overdreven maar olie die berekent is op oude techniek is in mijn ogen zeker zinvol.
Gerwin
Ik kan me volledig bij Gerwin aansluiten. 20w50 is prima voor blokjes op leeftijd met wat slijtage.
Die dunne zeik van tegenwoordig is mij echt te dun.
e-einundzwanzig
My E21(s): '82 318i manual
Post by e-einundzwanzig »
bij de action is motorolie volgens mij in de aanbieding!
Tsja of je nu gelijk aan olie van de action moet... maar het groene gevaar gebruikte ook iets olie met 15W40, over op 20W50 (ook van MPM), blok stiller en olieverbruik weg.
Thijsse
Post by Thijsse »
Duckhams olie erin natuurlijk:|
325ixbaur
Post by 325ixbaur »
e-einundzwanzig wrote:bij de action is motorolie volgens mij in de aanbieding!
Bij een M20 zou ik het niet proberen, maar een M10 loopt volgens mij nog op bananenprut. :twisted:
Gr Jeroen
Ik heb deze genomen, Castrol Magnatec 10W40.
Ik heb geen rokende of verbruikende motor dus leek dit me een uitstekende keus. :wink:
Grappig hoe ieder zo zijn voorkeur heeft.
Mwoah, mijn blokkie heeft toch echt wel wat kopslijtage.
Dus als je achter me rijdt kan ik niet uitsluiten dat je hier en daar een rookpluimpje te zien krijgt. Dat is met 10W40 toch nog wel iets sterker hoor.
Ikzelf gebruik sinds jaren castrol edge 10w60
Ik kap in mijn auto's altijd Mobil 1, vanwege goedkoop via het werk, in de e21 zat 5w50 geloof ik. zeer content van.
RJ
Post by RJ »
Wondermike wrote:Ik heb deze genomen, Castrol Magnatec 10W40.
Diezelfde olie heb ik er ook al 3 jaar inzitten. Tot nu toe geen problemen mee :) M'n E30 krijgt de 15w40 GTX van Castol.
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
