thermostaathuis 320/6
sendme
Post by sendme »
Vraagje voor de techneuten & verzamelaars.
Wie kan me helpen aan een goed thermostaathuis voor een 320/6 uit 02-1978 (type 1) met een M20 motor?
Bij de mijne is de aansluitnippel dermate afgebroken (afb. 1), dat de slang er nog maar net op vast blijft zitten. Echter weet ik niet hoelang dit goed gaat, vandaar dat ik met spoed een ander thermostaathuis zoek.
Tevens heb ik een vraag omtrent het vervangen van dit huis. De schroeven op het blok zijn nogal roestig (afb. 2). Zijn deze nog normaal los te krijgen?
Volgens mijn monteur zou de klep in dit huis niet meer goed functioneren, omdat mijn temperatuurmeter erg hoog staat. De reden hiervan zou zijn dat de klep niet opengaat, waardoor er geen warme vloeistof naar het onderblok loopt en de visco fan niet automatisch aanslaat. Komt iemand dit bekend voor?
afb. 1 bovenaanzicht
afb. 2 zijaanzicht
mvg. Rogér
Thijsse
Post by Thijsse »
die huizen rotten inderdaad weg als een gek ventje als er water in heeft gezeten in plaats van koelvloeistof
die bouten ga je wel los krijgen, beetje links/rechtsom blijven draaien bij het loshalen.
wordt je radiateur warm? zo niet dan is je thermostaat inderdaad stuk
Cerberus
Post by Cerberus »
zal vanmiddag eens kijken op de 520/6 motor van 1978 die ik overigens verkoop.
http://www.bmwe21.net/forum/viewtopic.p ... highlight=
Maar aangezien niemand, maar dan ook niemand interesse vertoont heb ik er geen probleem mee dat je met wat stukjes gaat gaan lopen voor wat eurocentjes :lol:
greets
Cerberus
Post by Cerberus »
Vandaag even de thermostaat afgehaald, opgekuist en van een nieuw ontluchtingsvijsje voorzien.
Niet meer nieuw, maar zal nog wel zijn tijd meegaan.
greets
Cerberus
Post by Cerberus »
en, hoe gaat het er nu mee?.
greets
sendme
Post by sendme »
Hij zit er op, maar het bleek niet helemaal dezelfde te zijn.
Er ontbrak een aansluiting voor de 2 witte slangetjes. Deze hebben we niet aangesloten, maar aan elkaar vastgemaakt.
De temperatuur is nu lager, maar de vin springt nog vrij laat in (boven 3/4). Ik bestel nu een nieuwe thermostaat schakelaar van 91 graden, in de hoop, dat de vin eerder aanspringt.
Heb ik ook gedaan. Sensor kopen van een Fiat Argenta (..wie kent hem nog..) 87/91. Rijdt een stuk relaxater!
kost overigens minder dan een euro 8)
323baur wrote:Heb ik ook gedaan. Sensor kopen van een Fiat Argenta (..wie kent hem nog..) 87/91. Rijdt een stuk relaxater!
Dit was de info die ik hebben moest! Weet je toevallig van welk motortype hij was (en wellicht weet je nog een bestelnummer)? Dan kan ik er ook eentje bestellen.
Gerwin
Oei, dat weet ik niet meer.
Volgens mij (heel diep graven) was het een sensor van de VM diesel.
Het beste is de sensor die er nu inzit er uit halen, en mee nemen naar de autoonderdelen shop.
Dan melden dat je een 87/91 graden type wilt. Ze zitten boven elkaar in de stijgbuis naast de radiator.
Mijn set up is nu zo:
De 94/97 graden sensor als 2e trap heb ik vervangen door daar de originele eerste trap sensor voor te plaatsen: 91/94. En voor de eerste trap heb ik de 87/91 graden sensor gekocht.
Gevolg: metertje blijft zelfs in de file met 35graden mooi ongeveer in het midden.
Ik snap sowieso niet waarom BMW die dingen origineel zo warm liet worden hoor. Toch best wel risico..
