recaro's
Harro
recaro's
Post by Harro »
Maar even in de afdeling techniek.
Krijg ik misschien wat meer respons :D
Ik heb twee recaro's.
passagier:
bestuurder:
En ze zitten lekker.
Vraag maar aan m'n dochter:
Alleen van onderen zien ze er zo uit:
Nu kan ik heel makkelijk iets laten maken zodat deze sledes zo in mijn e21 passen,alleen dan heb ik geen gordelbevestiging. :?
Kan ik misschien losse gordelbevestigingen op de stoelen/rails monteren?
[img]http://i954.photobucket.com/albums/ae28/harro-e21/bmw%20e21/signature-1.jpg[/img]
ja van type 1 zou kunnen, zitten dan aan je tunnelbak
Volgens mij hebben de originele recaro's een gordelbevestiging aan de zijkant waar je een bout door heen kunt draaien zodat ie vast zit.
Met de juiste sledes kan je die stoelen wss wel gebruiken. Type 1 heeft inderdaad gordels aan de tunnelbak, bij een type 2 zitten ze aan de stoelverstelling.
Ik gok overigens dat je de huidige sledes niet kan gebruiken, montage werkt niet maar ook de vergrendeling niet. Ik heb nog wel Recaro sledes liggen, maar die zijn op een klein beugeltje na nog niet compleet.
Gerwin
Harro
Post by Harro »
Die stoelen krijg ik er wel in,das geen probleem.
De vergrendeling zit aan de andere kant,dus dat komt ook goed.
Ik moet alleen losse gordelbevestigingen hebben die ik met een bout kan monteren,en waar ook nog mijn gordel inpast.
Weet niet of type 1 een ander type gordel heeft.
DennisB6
Post by DennisB6 »
Mijn Scheel stoelen (Alpina) zien er volgens mij hetzelfde uit aan de onderzijde. Die zitten dat weer op een ander frame geschroefd welke wel in de BMW past. Dit moet wel na te maken zijn. Kan alleen geen foto's maken atm aangezien de auto bij het schadebedrijf staat...
RJ
Post by RJ »
Volgens mij mis je nog een frame dat bij de bevestiging die bij die stoelen hoort. Ik heb vorig jaar een keer een Scheel gekocht (net zoiets als Recaro of ASS) en daar zit nog een extra frame onder (in mijn geval voor een VW Passat die ik niet heb haha)
Daarnaast heb ik er nog een strip bij voor het bevestigen van de gordelhouder.
Foto 1:
Hier zie je de sledes met daaronder het extra frame. Door middel van de 3 gaten kun je de hoogte van de stoel aanpassen.
Foto 2:
Hier zie je de strip met daaraan een bout voor het bevestigen van de gordelhouder. Deze komt aan de onderkant van de stoel.
Deze mis je nog voor het bevestigen van je gordelhouder. Misschien dat je deze met wat creativiteit na kunt maken. Ook kun je proberen een gordelhouder van een type I E30 te gebruiken en deze wat ombuigen. (aan deze gordelhouder zit zo'n lange stengel).
gr. Roel
-= Freude am Fahren =-
E10 2002L '75
E21 316 '82
E30 325e '86
E30 316i Edition '90
E36 318ti Compact '95
E36 328i Coupe Executive '97
E46 320i Coupe Executive '03
F11 523i Executive '11
Harro
Post by Harro »
Ik laat door mijn zwager een setje adapters maken voor onder de stoelen:
Nu moet ik alleen nog twee gordelhouders hebben voor type 2 gordels.
Aangezien er de laatste tijd nogal wat e21'jes uit elkaar zijn gehaald moet iemand toch wel twee houders voor me hebben bijv. van de achterbank.
Laat maar even horen als je iets voor me hebt.
De type 2 gordels zitten via zo'n beugeltje aan de zijkant van de stoel vast, die zou je kunnen gebruiken. Ik heb nog wel een setje liggen denk ik.
De gordels van een type 1 zitten normaal aan de bodem vast met een flexible stuk staaldraad, zou je eventueel ook kunnen gebruiken.
Die van de achterbank zit met een stuk gordel aan de bodem vast.
Ik weet niet of je daar wat aan hebt maar dat lijkt me niet zo mooi.
Na 2670km in 3 dagen in recaro's weet ik het wel. Die gaan er nooit meer uit.
Harro
Post by Harro »
Met een beugel is inderdaad mooier als die van de achterbank.
Ik heb wel bij mijn stoelen gekeken maar daar zit een soort las bovenop dus die kan ik niet zo even overzetten.
Ik wil de stoelen wel origineel houden zodat ze eventueel weer teruggezet kunnen worden dus eraf slijpen wil ik niet.
Als Mike of iemand anders dus nog een los setje heeft liggen dan a.u.b. een pm dan kunnen we het even regelen :)
Post by ac/dennis »
Volgens mij heb ik nog wat liggen, maar heb een paar maanden terug ook mn garage opgeruimd :?
Zal vanavond nog even kijken,als je mazzel hebt, heb je morgen nog wat te doen :).
Post by ac/dennis »
Schade,kan je helaasniet helpen.
Sorry
Harro
Post by Harro »
Michel??? :cry:
Ik zal straks even kijken op zolder. :wink:
mr edd
Post by mr edd »
could the sliders be removed/unbolted and e21 recaro seat rails fitted which have a place for the buckles on the side
e21 316 (1981) TRE702X.
Ik heb twee gordelklikdingen die naast de stoel horen bij een type 2.
Ook de afstandhouderplaatjes zitten erbij waardoor ze iets van de stoel af komen te staan.
Je hebt PM.
