Nou, das wel kaal Als je dit niet allemaal zelf kan word je denk ik wel een beetje zielig als dit via de dealer moet..
Ik ga morgen met vakantie, ik wens je erg veel succes met opbouwen.
Maar ik zou lekker met Derrick gaan..
Altijd tegenvaller, onverwachte kosten aan je auto. Volgende week vrijdag vertrek ik ook naar spanje, dus vorige week men auto eens gecontroleerd op de brug...
schokdempers voor lek, schokdempers achter lek, remblokken + schijven voor en blokken achter op, banden voor vervangen.... redelijk kostenplaatje ook al doe ik alles zelf. Nu hoop ik wel dat hij er een tijdje terug tegen kan!
Heb je ook gevraagd bij de dealer wat het zou kosten incl arbeidsloon?
Yep rond de 1100 euro maar dat was een minimum bedrag.
Ze wilde dan ook perse de turbo lichten want die was vast stuk.
Volgens de dealer gaat de mompel turbo ongeveer 70000 km mee.
Gek dat ik nog steeds rondrij met dezelfde turbo na 130000km.
Dan loont het in ieder geval om het zelf te doen. Ik heb inderdaad weleens vaker gehoord dat men graag ( lees ik wil geld verdienen) regelamtig de turbo wilt vervangen.
Bij mijn mondeo schijnt het ook zoiets van 75000 km te zijn. Deze zit er nu 195000 km in en doet het nog prima.
Maar het is wel even schrikken hoeveel zooi je moet losgooien om ergens bij te kunnen.
Blaast ie dan te hard mee, met alle effecten van dien?
Bij turbo's is het meestal een combinatie van de lagers en het smeersysteem. Als men de auto ook flink heeft misbruikt dient men altijd de turbo te laten afkoelen alvorens de motor te stoppen.
Daarom wordt er zo gewaarschuwd dat men de motor van uit stationair toerental af moet stoppen omdat anders de turbo nog draait terwijl de oliedruk al weg is ( geen smering/koeling meer)
Het is wel de turbodruk die de intercooler opblaast, de eerste type intercoolers zoals uit mijn auto kwam hebben geen versteveging in het midden.
De latere types zijn met 3 of 4 stalen banden versterkt, het "opblazen" van de intercooler in mijn geval is dus puur slecht materiaal.
Het lekken van olie via de intercooler is ook normaal, er komt altijd wat olie via de turbo in het luchtkanaal.
En wat Peter zegt klopt precies, zeker na belasting van de auto laat ik hem altijd even stationair draaien om af te koelen.
Kan niet wachten op dinsdag, wil weer opbouwen.....
De turbo zit bij mij achter het blok tegen het schutbord, ik moet nog uitzoeken hoe ik daar bij kom.
