Portiekslot en razend geluid achter
rorykoaal
Post by rorykoaal »
Beste BMW-ers :-)
2 vragen eigenlijk. Ik ben in bezit van BMW 320 uit 1977 met 316 blok. Nu hebben ze geprobeerd mijn auto open te breken, de hufters. Er lag niets in, dus snap er niets van. portiekslot cilindertje van passagiersportiek lag op de grond, deur verder wel op slot nog. Ze zijn waarschijnlijk gestoord met hun brute daad! Maar goed, heb hem er wel weer ingedruk, maar is van buiten dus niet meer op slot te doen en te openen. Hoe kom ik aan een nieuw portiekslot? Daarnaast blijkt het slot van kofferbak ook niet meer te werken, die is nu altijd open. Is daar ook makkelijk een oplossing (nieuw slot) voor te bedenken?
Verder heb ik sinds een bepaalde tijd een raar geluid achter. Al meerdere mensen naar laten kijken. De een zegt dat het differentieel is, de ander een lager, en weer een ander de vesnellingsbak of koppelingsplaat. Wat is het geval: Als ik goed wat toeren maak in bijvoorbeeld de 3 en laat het gas los, om hem op de motor door te laten rollen, dan komt er een razend geluid vanuit achteronder de auto. Op het moment dat ik tijdens dat rollen (gas los dus) de koppeling intrap is het geluid direct verdwenen. Wanneer ik gewoon accelereer of constant rij is er geen geluid. Alleen dus wanneer ik toeren maak en gas los laat om hem op de motor door te laten rollen. Er heeft een tijdje een kleiner achterwiel op gezeten ivm klapband. Volgens een kenner zou dat geen schade moeten opleveren aan het differentieel. Nadat ik orignele band er weer op had gezet bleef het geluid. Ook transmissievloeistof en differentieelvloeistof is aangevuld, dus dat kan het ook niet zijn.
Alvast dank voor de tips
Gr. Rory
Re: Portiekslot en razend geluid achter
Beste Rory,
Allereerst van harte welkom. Als ik het niet zeg zal het nog wel komen: we houden van fotootjes.
Jammer van de inbraak, ik zou daar erg boos om worden.
Kofferbak slot eerst eens goed smeren met graffiet dat wil wel eens helpen.
Een nieuw setje sloten (alleen de voor deuren) heb ik wel liggen :roll:
Wat het geluid betreft, ik denk het tussenlager van de aandrijfas of de guibo koppeling.
Als je de koppeling intrapt zijn de aandrijfkrachten weg en zal je hem minder horen.
Druklager kan ook zoiets veroorzaken dacht ik :?
ow ja die fotoos.....
rorykoaal
Post by rorykoaal »
Hoe doe ik dat? Haha, die foto's dan he!
Co
My E21(s): '76 320i RIP, '78 320/6 RIP
Post by Co »
Hai,
Check het sticky subject genaamd 'slotenset passend maken op 1 sleutel '. Dan hoef je alleen de kapotte sloten te vervangen en aan te passen en kan je gewoon alleen je oude sleutel gebruiken ipv twee verschillende.
groeten, Marco
BMW 320i '76 Mintgrun RIP
BMW320/6 '78 Turmalin grun RIP
BMW E30 325e Touring
